ошибка tns-00512
Oracle 8.1.6 под Win NT 4.0 Sp6. При старте листенера получены сообщения в логе: ... Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOKOL=spx) (NET=eb000025) (NODE=00d0b7d3b1) (SOCKET=60a9))) Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc) (PIPENAME=\\ . \pipe\EXTPROC0ipc))) Attempted to listen on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=FDF) (PORT=1521))) TNS-12542: TNS:adress already in use TNS-12560: TNS:protocol adapter error TNS-00512: Address already in use 32-bit Windows Error: 48 : Unknown error ... Ну, в общем никто из пользователей не смог работать . Надо сказать, что сервисы стопятся и стартуют по расписанию через задания. Это ЧП было вчера, а сегодня сервисы стартовали как всегда по расписанию и без ошибок и все работают прекрасно; - а ничего нигде не менялось. Такая схема у нас работает давно и никаких проблем не бвло. Я не специалист в этой области, а сетевики говорят, что у них все в порядке, в общем, где искать не знаю. Надеюсь, может кто сталкивался и знает причину; хотя эта ошибка часто встречается на форумах, но я особо хочу отметить что у нас сервер в такой конфигурации работает очень давно и до сих пор не было ошибок ... |
| 27.01.2003, 12:05 |
ошибка tns-00512
Похоже на то, что листенер до этого не остановился. ... |
| 27.01.2003, 12:13 |
ошибка tns-00512
Более чем похоже. Имело смысл в этом убедиться заглянув в Services, прежде чем стартовать лисенер по-новой. ... |
| 27.01.2003, 14:31 |
ошибка tns-00512
Все работы по остановке и запуску сервисов, в том числе и листенера и агента и баз данных ведутся через задания, которое выполняется в положеное время. Существует лог самого задания, в котором отмечено, что накануне этого ЧП листенер и все другие сервисы успешно были остановлены. К сожалению, т.к. это был выходной, то самой посмотреть services.log не пришлось,- сегодня он уже другой. В системных логах нигде никаких отметок о сбоях нет. Сейчас провели эксперимент на тему "не остановленного листенера": ваши предположения не подтверждаются, т.е. в логе листенера ничего похожего нет. Может где в другом месте еще смотреть?! ... |
| 27.01.2003, 15:28 |
ошибка tns-00512
Значит несколько листенеров установлено ... |
| 27.01.2003, 16:37 |
ошибка tns-00512
Да нет же: как раз на этом сервере у нас только один листенер ... |
| 28.01.2003, 08:59 |
ошибка tns-00512
На днях, отловил такое же... Правда ни линуксе, но принцип тот же: листенер остановлен, но вот парочка dedicated servers в памяти ещё жила. И netstat показывает, что порт 1521 занят... В общем, вы уверены, что на момент остановки/запуска листенера у вас была остановлена база? ... |
| 02.02.2003, 01:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991969]: |
178ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 498ms |
