Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как передать параметры в sql скрипт ?
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32100480
Саша Питерский
    #32100483
Фотография Scott Tiger
А в какой среде этот т.н. "скрипт" выполняется?
    #32100485
Саша Питерский
в плюсе, например
    #32100490
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SQL> select  1  from area where id = &id;
Enter value for id:  1
old    1 : select  1  from area where id = &id
new    1 : select  1  from area where id =  1
          1
          1
    #32100578
ShgGena
pervaya versiya --> script v command line
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
sqlplus -s /nolog << EOF
connect / as sysdba
set serveroutput on
set echo on
SELECT sysdate as starttime from dual;
EOF
vtoraya versiya --> script v file
Код: plaintext
1.
sqlplus /nolog @file_name
tretya versiya --> script v file s parametrami
Код: plaintext
1.
sqlplus /nolog @file_name parm1 pram2 ...
    #32100632
Саша Питерский
т.е. если в скрипте будут определены переменные, например (test.sql)
select * from test where id = &para1
то соманда
sqlplus @test.sql 20
передаст в скрипт в качестве параметра 20, верно ?
    #32100636
Фотография Denis Popov
Первый переданный параметр в плюсе определяется через &1, второй- через &2, и так далее. Про все остальное тебя спросят.
    #32100653
А ещё так можно:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
#!/bin/sh
MYID=somevalue
connect / as sysdba
set serveroutput on
set echo on
select sometext from mytable where id=$MYID;
EOF
