Две базы на одном хосте нужно экспортировать одну...
Проблема вот в чем: На хосте крутятся две базы с обоими работают нужно експортировать полностью одну, тобишь: >exp system/manager fyll=y; но самое интересное что в утилите експорта нет параметра задаюшего алиас базы которую нужно експортнуть, как быть? ... |
| 06.02.2003, 10:41 |
$ exp user/password@database ... |
| 06.02.2003, 10:46 |
Подними листенер и коннектся через него, к определенному экземпляру. ... |
| 06.02.2003, 10:50 |
если экспорт делается на том же хосте: set ORACLE_SID= .... ; export ORACLE_SID exp user/password ... |
| 06.02.2003, 11:04 |
Спасибо большое за помощь, понравился вариант: --если экспорт делается на том же хосте: --set ORACLE_SID= .... ; export ORACLE_SID --exp user/password хочу обратиться к Денису Попову, ты бы немог пояснить немного поподробней ... |
| 06.02.2003, 11:28 |
Дак это то же самое, что и Scott Tiger говорит: ты делаешь экспорт с той же самой машины, где стоит Оракл, поэтому тебе необязательно указывать SQL*Net Address. Все остальные пользователи обращаются к нему через листенер, и для них необходимо в файле tnsnames.ora иметь соответствующую запись (я не беру в расчет, к примеру jdbc thin driver, говорю про "нормального" ораклового клиента:). Сделай то же самое и на твоей машине. ... |
| 06.02.2003, 11:34 |
Спасибочки еше раз! Интересная ситуация: На серваке есть два алиаса ORCL и WORK понятно что к WORK обрашаються все юзеры а ORCL база эксперементальная пошарил буквари и несмог найти как производить выгрузку из какой то конкретной базы решил выполнить >exp system/manager fyll=y; и самое интерестное что получил *.dmp ORCL почему так? ... |
| 06.02.2003, 12:24 |
Потому что, видимо, у тебя ORACLE_SID=ORCL ... |
| 06.02.2003, 12:50 |
Понятно есть у меня еше одна проблемка Сервер имеет объем оперативной памяти 6 гектар, ОС Microsoft 2000 Server Datacentr, Оракл я благополучно установил естествено переименовав явовскую длл, пытаюсь сгенерить базу на 2% вылетает Виндовоз повторная попытка ведет к улету адаптековского рейдовского контролера, после уменьшения оперативки до 4 гектар базу удалось сгенерить но в серверменеджере вылетает ошибка ORA-12560: TNS:protacol adapter error, иза чего немогу произвести импорт вот такая у меня беда ПОМОГИТЕ ... |
| 06.02.2003, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991911]: |
63ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 353ms |
