Когда версии базы и утилиты EXP не совпадают
Как известно, версия утилиты EXP должна соответствовать версии экспортируемой базы, иначе не миновать ORA-904. Помогает копирование утилиты с сервера на рабочую станцию экпортирующего. У меня базы версии 8.0.6 и 8.1.6 под UnixWare, на рабочем месте 8.1.7 под Windows. Требуется экспорт в выходные. Доступа к cron нету, выходить на работу в выходной нет желания. 1. Поможет ли установка Windоws-версии exp от 8.0.6 и 8.1.6? 2. Если да, то где их можно взять? ... |
| 14.02.2003, 15:01 |
Экий же ты лыцарь... админ, то есть, если крон не дают? Пиши служебку. 8.1.6 есть, давай мыло, могу закинуть. ... |
| 14.02.2003, 15:12 |
Я по части Oracle админ, а по части Unixware админ другой. И это, имхо, правильно. ... |
| 14.02.2003, 15:34 |
у админа Оракла достаточно прав запустить cron.Через telnet. А вообще -админ Оракла и админ сервера -это одно целое должно быть!! Сервер для Оракла,а не наоборот! ... |
| 14.02.2003, 15:42 |
Крон можно отрубить у кого хочешь. Одно целое - сложно сказать, если, например, совмещать должности юниксового админа и DBA ещё как-то можно, всё же проще юниксов систем не придумали пока, то на "экзотических" ОС такое вряд ли выйдет. Да и неправильно это - некорпоративно - раз, почти все задачи DBA не требуют рутового доступа - два, классный DBA может не быть таким же классным системщиком - три. Другой вопрос - организация правильных, рабочих отношений между системщиком и DBA, но это решаемый вопрос, на крайняк - через непосредственное начальство одного и другого (если это разные структурные подразделения). ... |
| 14.02.2003, 16:18 |
По части сомещения админов - отдельный разговор, но DBA должен иметь админовские права в свой сети. Иначе будет история про гнома и дом. ... |
| 14.02.2003, 16:46 |
Зачем? Грамотно настроенная система (а это для Oracle несложно) не требует вмешательства рута. Согласен, возможны экстренные ситуации (аварии и проч.), когда действительно что-то нужно сделать суперпользователю, но на такие случаи должна быть должностная инструкция, конверт с рутовым паролем в сейфе и т.п. А так - типичная ситуация - весь отдел знает пароль рута, все под ним по делу и не по делу (от лени иногда) ходят, что-то ломают от избытка самомнения, потом восстанавливать запаришься. Проще пресекать зародыш разгильдяйства на корню, пусть даже нестрашными административными мерами, чем потом читать корявые объяснительные и штрафовать персонал... ... |
| 14.02.2003, 20:19 |
Поддерживаю. Должно быть разделение труда и 2 классных спеца (Юникс и Oracle). Наш юниксовый админ уже забыл рутовый пароль и категорически не хочет его вспоминать :) а я его отродясь не помнил. sudo - очень удобно ... |
| 14.02.2003, 22:40 |
Незнаю как в Юникс, а под Win2000 я сделал сервис и установил его на сервер. Он переодически запускает экспорт. Под Юникс чтото подобное должно быть. ... |
| 15.02.2003, 06:26 |
С ума сойти можно. Сервис на каждый чих делать. На винде проще всего это решается exp-ом, положенным в Task Sheduler. ... |
| 15.02.2003, 11:08 |
Доступа к cron'у нет? А к at есть? Ну хоть процесс в background'е оставить висеть можешь? Если да, то пишем маленький скрипт, который делает ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... и оставляем, пусть работает. Навскидку не помню маску для дня недели, но сделать так, чтобы "это" сработало только в субботу, думаю проблем не составит. ... |
| 15.02.2003, 18:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991809]: |
180ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 521ms |
