Экспорт
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать экспорт через утилиту exp, соединившись с сервером через пользователя sys? Если да, то какая будет строка соединения? ... |
| 26.02.2003, 15:05 |
Экспорт
соединение должно быть как sysdba или sysoper. Где это указать? ... |
| 26.02.2003, 15:43 |
Экспорт
exp sys/<pasw>@<tns_name> думаю вопрос был об этом. ... |
| 26.02.2003, 15:45 |
Экспорт
Да не проходит exp sys/<pasw>@<tns_name>, тк соединение должно быть как sysdba или sysoper. Вопрос в том :"Где это указать?" ... |
| 26.02.2003, 15:47 |
Экспорт
exp \'sys/sys_password as sysdba\' ... |
| 26.02.2003, 15:48 |
Экспорт
Дык... Нельзя же так. Какой смысл имеет экспорт as sysdba? ... |
| 26.02.2003, 15:51 |
Экспорт
Утилита экспорта имеет достаточное количество параметров, к примеру, userid и owner. Т.е. ты коннектишься под одним юзером для того, чтобы сделать экспорт схемы другого. 2Tany: как вариант, создай файл параметров, к примеру parfile.exp, в нем все нужные тебе настройки экспорта, в том числе userid в таком виде: Код: plaintext 1. и запускай экспорт с указанием файла параметров: Код: plaintext 1. ... |
| 26.02.2003, 16:26 |
Экспорт
Esli Oracle 9i to:: sys deistvitelno dolgen byt' kak sysdba. connectitsya nado kak system ili kak user, u kotorogo est' grant na exp ili imp. ... |
| 26.02.2003, 16:32 |
Экспорт
Если указывать userid="sys/password@tnsname as sysdba" будет вот что LRM-00112 multiple values not allowed for parameter 'userid'. Видимо не судьба. Или может кто еще какой способ знает? ... |
| 27.02.2003, 10:53 |
Экспорт
Tany, a exp \'sys/sys_password as sysdba\' njerabotajet? U menja rabotajet. Na Solaris nado stavitj \' no na windows navernjika srabotajet i tak: exp 'sys/sys_password as sysdba' ilji exp 'sys/sys_password@instance as sysdba' Eslji hochesh stavitj v parameter failji, to userid='sys/sys_password@instance as sysdba' ... |
| 27.02.2003, 11:13 |
Экспорт
попробуй одинарные кавычки. userid='sys/password@tnsname as sysdba' ... |
| 27.02.2003, 11:13 |
Экспорт
Или так: начни экспорт с указанием файла параметров, в котором укажи все нужное, кроме логина в БД. Тогда exp тебя о нем спросит сразу после запуска. ... |
| 27.02.2003, 11:35 |
Экспорт
Спасибо, одинарные кавычки помогли. ... |
| 27.02.2003, 11:50 |
Экспорт
Nu ne delaetsya exp as sysdba! Ispolzuetsya connect tipa "NORMAL" only! ... |
| 27.02.2003, 12:34 |
Экспорт
Oracle X-pert, njezanjimaijsja zdesj dezinformaciji. EXP delajetsja kak sysdba i jescho kak. Jestj situaciji, kogda bez "as sysdba" dazhe njeobaitjisj. Paprobuj v Oracle Lab sdelatj export transportable tablespace s 8.1.x bazi bez primenjenjije sekretnih utiljitov ... ... |
| 27.02.2003, 12:47 |
Экспорт
Invoking Export As SYSDBA SYSDBA is used internally and has specialized functions; its behavior is not the same as for generalized users. Therefore, you should not typically need to invoke Export as SYSDBA. However, there may be a few situations in which you need to do so, usually at the request of Oracle technical support. To invoke Export as SYSDBA, use the following syntax: exp username/password AS SYSDBA or, optionally: exp username/password@instance AS SYSDBA Note: Because the string "AS SYSDBA" contains a blank, most operating systems require that entire string 'username/password AS SYSDBA' be placed in quotation marks or marked as a literal by some method. Some operating systems also require that quotation marks on the command line be preceded by an escape character. Please see your operating system-specific documentation for information about special and reserved characters on your system. If either the username or password is omitted, Export will prompt you for it. If you prefer to use the Export interactive mode, please see Interactively Invoking Export As SYSDBA for more information. ... |
| 27.02.2003, 12:52 |
Экспорт
Mogno strelyat' iz pushki po vorob'yam... When using transportable tablespaces You dolgen imet' polnyu kopiu HARD. transportable tablespaces = ostanovke raboty Oracle DB ( regim read only ) Kak ya ponyal - eto ne zadacha Tany. ... |
| 27.02.2003, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991687]: |
151ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 499ms |
