Вопрос про софтверное распределение нагрузки на разные сервера
Подскажите пожалуйста - можно ли организовать следующее - чтобы клиенты попеременно конектились к разным серверам на каждом из которых живут своя БД (идентичная по содержанию) и выполняли запросы клиентской программой (только SELECT, никаких изм. БД от клиентов)? Что-то типа роунд-робин ДНС-а - но с дополнением Ж-) Если один сервер падает и коннекты на него не проходят, то он бы исключался на время падежа из списка серверов автоматически! Если есть такое средствами оракла - то что и где смотреть в доке? Ж-) На всех серверах Оракл 9.2i под опер системой Win2000. Александр ... |
| 28.02.2003, 18:38 |
Pochitay VNIMATELNO o parametrah: load_balanced failover v tnsnames.ora. V osnovnom ony primenyautsya dlya rac i ops (no moget bit podoidut i v dannoy situacii) http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/network.920/a96581/tnsnames.htm#454278 ... |
| 28.02.2003, 18:51 |
To shto tebe nado nazivajetsja "load balancing i failover". Ideja takaja shto v tnsnames.ora dlja 1 SID'a dajosh neslkoljka adresov gde podkljuchitsja. Mozhesh smotretj v oracle doc -> net 8 doc -> taf (transparent application failover). ... |
| 28.02.2003, 19:07 |
zabil skazatj, shto etji reshenjije mozhet njerabotatj s java kljientami - jeslji aplikacija izpoljzujet JDBC, to tam njerabotejet tnsnames ... ... |
| 28.02.2003, 19:08 |
Работает, толстый :) драйвер пользовать надо. ... |
| 28.02.2003, 20:26 |
А можно и попробовать использовать Real Applications Cluster. Полчишь хорошое распределение нагрузки на все сервера + в случае проблем на одном сервере, работу вытянут остальные. Недостатки: единый дисковый массив для Оракляных серверов и очень высокие требования к интерконнекту между Оракляными серверами. Так что много Оракулов по всей стране не раскидаешь :( ... |
| 28.02.2003, 21:43 |
Огромное спасибо за информацию про лоадбалланцед и файловер. Сейчас буду читать доку Ж-) Спасибо всем ответившим! ЗЫ РАС не подходит - сервера не объеденены общим дисковым масивом ... |
| 01.03.2003, 22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991657]: |
137ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 423ms |
