Неизвестный объект
Возникла такая проблема: Есть два пользоватля с правами DBA (например user1 и user2). У каждого пользователя есть набор таблиц. Выборка, вставка, изменение данных каждый пользователь делает непосредственно (из TOAD, PL SQL Developer и т.д.) без проблем как для свих таблиц, так и для таблиц другого пользователя. Но если попробовать то же самое сделать из процедуры. то возникает ошибка - не определен объект. Присоеденились как user2 Работает без проблем: insert user1.table1 select(*) from table1; Процедура не компилится, говорит что неизвестный объект user1.table1: create or replace procedure test1 as begin insert user1.table1 select(*) from table1; commit; end; В чем может быть дело? ... |
| 08.03.2003, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991560]: |
162ms |
27ms |
| others: | 277ms |
| total: | 502ms |
