Объясните тупому
Есть Oracle 8.1.6 на Linux. Пытаюсь влить большую таблицу. Создаю tablespace разбитый на 5 файлов по 1 Гб. Начинаю лить таблицу и смотрю заполнение файлов. Как только один из них становиться около гига, а остальные намного меньше(300-400Мб) выскакивает ошибка и предлагает увеличить количество datafiles в tablespace. Если добавить еще один файл, то он начинает заполняться , а недозаполненные так и остаются. ... |
| 18.03.2003, 13:25 |
Объясните тупому
Ну, очевидно, у тебя экстент не помещается ни в один из датафайлов. Наверное, pctincrease сильно ненулевой. ... |
| 18.03.2003, 13:28 |
Объясните тупому
Синтаксис такой create tablespace temp datafile '/test.dbf' size 150M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1000M; alter tablespace test add datafile '/test1.dbf' size 150M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1000M; и так далее ... |
| 18.03.2003, 13:32 |
Объясните тупому
Если у тебя датафайлы лежат в корне, что категорически неправильно, зачем тебе несколько датафайлов? Что говорит select * from dba_tablespaces where tablespace_name='TEST'? Как ты создаёшь и "заливаешь" таблицу? Что говорит select initial_extent, next_extent, pct_increase from user_tables для твоей таблицы? ... |
| 18.03.2003, 13:38 |
Объясните тупому
Нет датафайлы у меня не в корне, я написал так для простоты. initial_extent-40960 next_extent-40960 pct_increase-50, то есть если я не указываю при создании pctincrease, то он 50%? ... |
| 18.03.2003, 13:50 |
Объясните тупому
Подсчитай размер 50-го, например, экстента, учитывая что каждый последующий в 1,5 раза больше предыдущего, а первый - 40k. ... |
| 18.03.2003, 14:02 |
Объясните тупому
17003240005.707988984090874851063 кБ ? ... |
| 18.03.2003, 14:21 |
Объясните тупому
Не ломало в калькуляторе 50 раз нажимать <ENTER> ? ... |
| 18.03.2003, 14:23 |
Объясните тупому
Что это такое - калькулятор ? Я столбиком ... 50 раз ... кучу бумаги исписАл и карандашик кончился :-( ... |
| 18.03.2003, 14:34 |
Объясните тупому
Аrtfil сообщите номер ошибки котороя породила тему ... |
| 18.03.2003, 14:36 |
Объясните тупому
Точно, классная идея! Если Вы не хотите, чтобы Ваш "карандашик" сломался или кончился в самый неподходящий момент, а испИсанной бумагой не завалило по уши, никогда не делайте пцтинкрис = 50% ... |
| 18.03.2003, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991435]: |
164ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 464ms |
