Oracle Net Configuration Assistant
Помогите Пытаюсь на локальной машине поставить Oracle 9i Client, дошел до Oracle Net Configuration Assistant, далее надо сконфигурировать, но так как раньше этого не делал, то возникли проблемы. Поясните, пожалуйста, чего он хочет и как с этим бороться. ... |
| 24.03.2003, 15:51 |
А что ТЫ хочешь? ... |
| 24.03.2003, 15:55 |
Присоединяюсь к исходному вопросу :) Только у меня 8i (8.1.7) Не получается настроить клиентскую инсталляцию, чтоб была доступна база на сервере. Пока не удается достучаться ни из оракловских тулзов, ни из VC.NET ... |
| 24.03.2003, 16:09 |
Если не получается - значит плохо читал книжки или плохо задавал вопросы, что нихрена не понятно. ... |
| 24.03.2003, 16:12 |
На Win2000 стоит Oracle Server, хочу настроить клиента! ... |
| 24.03.2003, 16:18 |
Хочешь - настрой :) Проблема-то в чём? Ты понимаешь, что такое SID, например? Listener? IP-адрес? Я сейчас рычать начну от таких вопросов. ... |
| 24.03.2003, 16:23 |
Согласен со обоими пунктами. Если позволите, более конкретные вопросы: _Что_ надо настраивать на клиентской тачке с помощью Net8 Configuration Assistant, чтоб эта тачка увидела сервер оракловский? - Listener Configuration (это, как я понимаю, не надо?) - Naming Method configuration (что выбрать, чтоб было максимально просто?) - Local Net Service Name configuration (пробую сделать тест того, что настроил - получаю "write packet failure" - Directory Service Access configuration (без этого можно обойтись? если нет, то что выбирать опять же для простоты настройки?) Можно ткнуть меня носом в какой-нибудь фак. ... |
| 24.03.2003, 16:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. sqlnet.ora и, опционально (хотя почти всегда используемо), tnsnames.ora. Листенер настривать не надо, он на сервере работает, Naming Method - самый простой способ - TNSNAMES, тест не получается, потому что что-то настроил неправильно, а directory services не есть вешь обязательная, пропусти. ... |
| 24.03.2003, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991341]: |
162ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
