v$parameter
В процедуре есть выборка каталога, куда Oracle разрешает выводить файлы в ОС: SELECT VALUE INTO d FROM v$parameter WHERE NAME = 'utl_file_dir'; у меня все нормально работает, а при запуске процедуры у заказчика выдается ошибка: PLS-00201 identifier 'SYS.V_$PARAMETR' must be declared может кто знает что делать? ... |
| 24.03.2003, 13:35 |
v$parameter
Спасибо за совет, проверю когда буду у заказчика(другой город), но мне помнится, что у пользователя под которым запускаюсь, есть все мыслимые права. Еще смущает, что просто SQL запрос (в TOADе под тем же логином): SELECT VALUE FROM v$parameter WHERE NAME = 'utl_file_dir проходит. ... |
| 24.03.2003, 15:58 |
v$parameter
Надо привилегии в твоём случае давать явно, а не через роль. ... |
| 24.03.2003, 16:00 |
v$parameter
Буду сильно благодарен, если уточните о каких конкретно привилегиях идет речь. ... |
| 24.03.2003, 16:46 |
v$parameter
надо дать роль SELECT_CATALOG_ROLE: grant SELECT_CATALOG_ROLE to <юзер>; Напрямую давать не советую, так как это противоречит политике безопасности. ... |
| 24.03.2003, 16:55 |
v$parameter
>>> надо дать роль SELECT_CATALOG_ROLE: >>> grant SELECT_CATALOG_ROLE to <юзер>; Ne pomoget poskolku: >>> а при запуске процедуры у заказчика выдается ошибка: t.e. grant dlya V_$PARAMETERS nado peredat tolko napryamuyu ili modificirovat proceduru tak chtoby ona vipolnyalas s pravamy vizivauschego a ne s pavamy vladelca. ... |
| 24.03.2003, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991330]: |
54ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 405ms |
