Затык при запуске Installer
Инсталлер 8.1.7 при запуске сваливается после окна ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. Процессор не пень IV. ОС - Windows 2000 Server SP3. Установка не первая. (трабл обнаружился при попытке поставить 8.1.7.4.1 PatchSet) В чем проблема??? Сам Оракл установлен ранее и работает нормально. ... |
| 24.03.2003, 17:06 |
Инструкцию пытался читать, которая идёт к патчу? Говорят, если больше ничего не помогает - почитай инструкцию. ... |
| 24.03.2003, 17:27 |
Пару дней назад ставил этот патчсет как раз. Дело не в нём, т.к. инсталлер не является частью комплекта этого патчсета. Что-то похожее наблюдалось при запуске инсталлятора с сетевого пути, хотя там вылеты были в процессе установки. Лечилось замапливанием сетевого диска на какую-нибудь букву. ... |
| 24.03.2003, 17:45 |
Jesli Server IBM to mne pomogala pereinstallyazija jre. ... |
| 24.03.2003, 17:56 |
-HELP ME- Запускал инсталлятор даже с локального диска - эффект тотже. -HELP ME- ... |
| 25.03.2003, 10:39 |
Ну там же лог где-то есть, посмотри что пишет... ... |
| 25.03.2003, 10:51 |
В логе затыкается на последней строке *** Добро пожаловать Страница*** Установка значения FROM_LOCATION в G:\stage\products.jar Установка значения SHOW_COMPONENT_LOCATIONS_PAGE в true Установка значения SHOW_CUSTOM_TREE_PAGE в true Установка значения SHOW_SUMMARY_PAGE в true Установка значения SHOW_INSTALL_PROGRESS_PAGE в true Установка значения SHOW_REQUIRED_CONFIG_TOOL_PAGE в true Установка значения SHOW_OPTIONAL_CONFIG_TOOL_PAGE в true Установка значения SHOW_RELEASE_NOTES в true Установка значения SHOW_END_SESSION_PAGE в true Установка значения SHOW_SPLASH_SCREEN в true Установка значения SHOW_WELCOME_PAGE в true Установка значения SHOW_ROOTSH_CONFIRMATION в true Установка значения SHOW_EXIT_CONFIRMATION в true Установка значения NEXT_SESSION в true Установка значения NEXT_SESSION_ON_FAIL в true Установка значения INVENTORY_LOCATION в E:\Program Files\Oracle\Inventory Установка значения UNIX_GROUP_NAME в И чё делать с этим не понятно? ... |
| 25.03.2003, 12:34 |
"Установка значения UNIX_GROUP_NAME в " Странно что в патче для Windows встречается упоминание для Unix ... |
| 25.03.2003, 12:43 |
Патч точно под Windows NT/2000 В нем писано: System Requirements This patch set has the following system requirements: Item Requirement : Hardware Platform: Intel Pentium Operating System: Windows NT/2000 RDBMS Baseline : Release 8.1.7.0.0 Думаю дело не в патче.... ... |
| 25.03.2003, 16:31 |
Попробуй переинсталлировать инсталлер с дистрибутива, как вариант - с более новой версии (например, от 9i). ... |
| 25.03.2003, 16:34 |
Инсталлера 9i нет в наличии. Наверное придётся сносить Oracle "под нуль" и ставить по-новой. Всем спасибо за помощь!!! ... |
| 26.03.2003, 09:56 |
Ты слишком круто хочешь поступить. У тебя проблема - в инсталлере, а не в сервере. Проблема в инсталлере, опять же, или из-за самого инсталлера, или из-за JRE. Если похерен инсталлер, нужно переустановить инсталлер, если JRE - JRE, или искать её конфликты с ОС. Виндаблин... ... |
| 26.03.2003, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991308]: |
187ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 516ms |
