backup
Есть большой таблспейс - 2 гига - но данных в нём метров тридцать, как при резервном копировании выдрать только данные а не копировать весь таблспейс? ... |
| 25.03.2003, 15:17 |
backup
Может, начать с того, чтобы в таблеспейсе порядок навести? ... |
| 25.03.2003, 15:49 |
backup
а как к нему хелп вызвать? rman help - выдаёт какую то белиберду, кстати а он с raw device работает? ... |
| 25.03.2003, 18:22 |
backup
Это тебе поможет, но нужно заниматься. http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/server.817/a76990/rmanconc.htm ... |
| 25.03.2003, 18:43 |
backup
Кстати при использовании RMAN есть такая фишка. Сначала он делает файл с ПОЛНОЙ КОПИЕЙ БАЗЫ (или файла) а затем усекает его до нужных размеров (типа новые при инкрементал или пропуск пустых блоков) То есть при использовании RMAN нужно иметь запас по дисковому пространству. Так же вопрос, а в чем проблемы скопировать 2Гига если жалко места то это можно делать редко а archivelogи большими быть не должны. Или использовать экспорт (самое экономичное в плане диска средство). ... |
| 26.03.2003, 10:01 |
backup
Порядок в том, что 30Мб полезной информации из 2Гб мусора - это явный перебор. Только имеет смысл, если у тебя таблицы/индексы, лежащие в этом таблеспейсе, например, в течение рабочего дня расширяются до 2Гб, а ко времени начала бэкапа сжимаются до 30Мб, и ты не хочешь терять время/ресурсы на авторасширение файлов таблеспейсов. В ином случае это бардак и маздай :) ... |
| 26.03.2003, 10:20 |
backup
to serg1257 Надо настроить канал с maxpiecesize. После этого выделение диска без захвата максимального возможного размера. Экспорт тоже не без недостатков... А в целом я поддерживаю совет, что надо в разделе навести порядок. ... |
| 26.03.2003, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991301]: |
165ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 456ms |
