Если check_point_interval = 0, check_point_timeout = 900
редо логи по 64Mb, а архив логов за день 1.5~2 Gb ? Это наводит на нехорошие мысли. Раньше, до включения режима archivelog, переключения между лог группами происходили раз 2-3 часа (судя по TraceAlert). Теперь намного чаще. Как такое могло произойти? Спачсибо. ... |
| 28.03.2003, 17:41 |
Увеличилась нагрузка? ... |
| 28.03.2003, 17:42 |
Да с чего бы? Все как раньше. ... |
| 28.03.2003, 18:13 |
ARCHIVE_LAG_TARGET ? ... |
| 28.03.2003, 19:55 |
8i ... |
| 31.03.2003, 09:40 |
При горячем бэкапе оракул пишет в реду логи измененные блоки целиком, а не изменения в блоках, как в обычном режиме. Естественно, если горячий бэкап вовремя не закрывать или делать не по "тэйблспэйсно", будет перебор с журналами. ... |
| 31.03.2003, 09:48 |
Забыл сказать. В 8i не рекомендуется устанавливать интервальные чекпойнты. Там есть параметр fast_start_io_target, регулирующий частоту чекпойнтов в зависимости от нагрузки на систему более мягко, чем интервальные. ... |
| 31.03.2003, 09:50 |
А как проверить, открыт или закрыт горячий бэкап? ... |
| 31.03.2003, 12:14 |
В alert.log прописывается начало/конец горячего бэкапа. Есть еще v$datafile - поле статус. ... |
| 31.03.2003, 13:39 |
В алертлог ничего про бэкап нет, в v$datafile статус - ONLINE. А с 9 утра до сейчас (14-20) навалило архив логов на 500М. ... |
| 31.03.2003, 14:19 |
select * from v$backup; ... |
| 31.03.2003, 15:37 |
Все - NOT ACTIVE. ... |
| 31.03.2003, 15:55 |
значит причина в другом ... |
| 31.03.2003, 16:45 |
а не могло сыграть орг решение неиспользования nologging при переходе в режим archivelog (естественно при наличии direct load )? ... |
| 31.03.2003, 17:05 |
Не знаю. Вообще идиотизм какой-то. За выходные ни одного архлога не упало. Только утром сели - началось. Скоро будет 1.5G, при всей базе ~5G. Ночью делаю двойной останов с switch logfile, копирование всех файлов + редо логи, стирание арх логов, запуск. Если днём диск кирдыкнется - я смогу в такой ситуации взять нужные файлы из ночного архива, положить взамен ломаных, стартануть mount и сделать recover automatic. Я прав? ... |
| 31.03.2003, 17:30 |
Может все же число транзакций увеличилось? Все-таки конец месяца )). А 1.5 гига при базе в 5 это еще не страшно, ьакое бывает. Попробуй отследить число обращений к самым часто используемым таблицам, по числу транзакций можно попробовать оценить частоту заполнения логов. ... |
| 31.03.2003, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991232]: |
173ms |
60ms |
| others: | 205ms |
| total: | 474ms |
