Восстановление базы
Привет всем. Существует трабл: полетело индексное пространство (нет файла данных). Можно ли как нибудь восстановить/пересоздать это пространство. У меня Oracle 8.1.7. ... |
| 01.04.2003, 10:47 |
Восстановление базы
Бэкап-то есть хоть? Если да, то какой, если нет, то почему? Арклоговая база? Если да то почему, если нет, то почему? Есть ли определения этих индексов? ... |
| 01.04.2003, 10:53 |
Восстановление базы
Почему да почему, а вот так вот и все тут :) ... |
| 01.04.2003, 10:56 |
Восстановление базы
Был бы бэкап, не спрашивал бы. Скрипты есть только на некоторые индексы, которые создавались в ручную, а на индексы, создаваемые при создании таблицы - нет create table obj_class ( id number(4), idname varchar2(255) not null, t_name varchar(20) not null, constraint pk_obj_class primary key(id) using index pctfree 10 tablespace user_data storage (initial 10 K next 10 K pctincrease 0)) tablespace user_data storage (initial 10 K next 10 K pctincrease 0); ... |
| 01.04.2003, 11:03 |
Восстановление базы
Грохни датафайл, грохни таблеспейс, создай заново, пересоздай полетевшие констрейнты/просто индексы. ... |
| 01.04.2003, 11:11 |
Восстановление базы
Может есть смысл действовать не столь радикально. Можно попробовать сделать дамп, после вытащить из dba_ind_columns все нужные индексы в скрипт создающий/модифицирующий индекы/таблицы. После вкачать данные назад. ... |
| 01.04.2003, 11:24 |
Восстановление базы
Можно и так. Подробнее надо б задачу освещать. ... |
| 01.04.2003, 11:32 |
Восстановление базы
после удаления и создания табличного пространства, oracle ругнуся на парольный файл, и теперь я не могу подконнектиться. ... |
| 01.04.2003, 11:33 |
Восстановление базы
))) Отлично . Теперь утилита orapwd твоя. ... |
| 01.04.2003, 11:42 |
Восстановление базы
ее я уже пробовал - результат тот же. И вообще может не в пароле дело. При запуске SVRMGRL появляется сообщение TNS-12560 TNS:protocol adapter error если раньше (до удаления пространства) я заходил под sys as sysdba, то сейчас он пишет insufficient privileges З.Ы. меня вообще смущает TNS-12560 TNS:protocol adapter error, чем это может быть вызвано? ... |
| 01.04.2003, 11:55 |
Восстановление базы
Неужто M$ Terminal Services? ... |
| 01.04.2003, 11:58 |
Восстановление базы
"M$ Terminal Services" это вообще про что? ... |
| 01.04.2003, 12:00 |
Восстановление базы
То есть под sys/internal`ом нет коннекта? А стоп/старт сервисов не помогает? ... |
| 01.04.2003, 12:28 |
Восстановление базы
стоп/старт сервиса помогает подконнектиться под sys as sysdba, дальнейшие мои действия: 1. пробую подконнектиться под system - пишет Oracle initialization or shutdown in progress 2. shutdown immediate ORA-01109: database not open database dismounted ORACLE instance shut down 3. Startup ORACLE instance started ..... invalid password file ' ' Далее попытки подключиться под system - TNS: protocol adapter error под sys - isufficient privileges ... |
| 01.04.2003, 12:41 |
Восстановление базы
А зачем тебе под system коннектиться. Зашел под sys as sysdba , shutdown immediate. Затем пользуешься orapwd и далее startup mouunt , alter database open. ... |
| 01.04.2003, 12:59 |
Восстановление базы
ORACLE_SID определён? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где возникает ошибка? На крайняк, поправив регистри и запустив сервис без запуска экземпляра, подключись internal-ом. Если ты под виндой, с чем посочувствовать, через Terminal Server Client от 2000 и выше ничего подобное работать не будет. ... |
| 01.04.2003, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991223]: |
193ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 522ms |
