Как запустить Oracle 9i под Linux
Помогите пожалуйста новичку. Поставил Oracle 9i database под ASP Linux 7.3 без особых проблем. При инсталяции новая база данных создалась без проблем. Но при загруске ОС не знаю как стартануть Oracle. При запуске асистанса все процессы есть и с БД работет нормально. Спасибо. ... |
| 08.04.2003, 23:23 |
$ORACLE_HOME/bin/dbstart запускает все инстансы, указанные в /etc/oratab. Дальнейший ход действий, думаю, понятен. Как говорит killed, надо ещё при запуске создавать /var/lock/subsys/oracle, а при останове его прибивать - вроде бы это приколы современных линуксов. ... |
| 09.04.2003, 10:11 |
Немаловажный момент - запускать oracle надобно от того пользователя, под которым ты его ставил (по умолчанию - oracle). Но, вообще говоря, в Installation Guide это всё подробно разжёвано... ... |
| 09.04.2003, 10:14 |
Общий вопрос по архитектуре процессов - если не запущена ни одна инстанция и ни один листенер, есть ли какие-нибудь процессы Оракла, которые постоянно активны? В InterBase, например, есть процесс ibserver который активен постоянно - обращаясь к нему, можно работать с той или иной базой. Как я поняла из концепта, в Оракл архитектура несколько иная - база всегда существует в купе со своей инстанцией. А инстанция есть набор Оракл процессов, запущенных с параметрами, определенными для этой базы. Чтобы база была доступной, необходимо также запустить листенер? ... |
| 09.04.2003, 12:50 |
В зависимости от платформы. Инстанция (экземпляр) - это не только процессы, но и структуры памяти. Листенер запускать не обязательно. ... |
| 09.04.2003, 12:55 |
to Scott Tiger Странно про листенер. Если он у меня не запущен, то приконнектиться к базе я не могу - ни через Management Console, ни через sqlplus. Выдается ORA-12541: TNS:no listener или, то что листенер необязателен, относится только к линуху? (Работаю с Oracle 9.0.xxx под виндами 2000) ... |
| 09.04.2003, 13:04 |
А ты локально попробуй :) ... |
| 09.04.2003, 13:08 |
Коннектюсь следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это разве не локально? SID: my_db Service name: my_db ... |
| 09.04.2003, 13:18 |
А просто connect sys? ... |
| 09.04.2003, 13:27 |
to Scott Tiger Сработало! Только при этом пришлось сначала системную переменную ORACLE_SID установить на my_db. Однако через Manager Concole все равно не работает:-( ... |
| 09.04.2003, 13:34 |
V 9i connect sys as sysdba only. Ekvivalenten connect internal v mladshih versiyah. V pravil'no nastroennyh DB rabotaet tol'ko localno, t.e. neposredstvenno na mashine, gde raspologen instance. Listener obyazatelen ( Uho dla togo chtoby slyshat', verno?) ... |
| 09.04.2003, 13:34 |
to Oracle X-pert Так, я и спрашивала, обязателен ли листенер всегда или только для удаленного доступа? Для локального доступа как выяснилось не обязателен. А Enterprise Manager Console по видимому работает с базами только через сетевой механизм. ... |
| 09.04.2003, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991090]: |
192ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 535ms |
