Запрос с сортировкой (ASC) по столбцу с NULL значениями.
При сортировке записи имеющие NULL помещаются в конце (Oracle 9.0.xxx), как добиться того, чтобы они были в начале без создания view. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может написать фунцию, которая возвращает task_type без изменения, а если он null то MINVALUE? ... |
| 10.04.2003, 16:47 |
order by project_name, nvl(task_type,' ') ... |
| 10.04.2003, 16:50 |
Так пойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.04.2003, 16:50 |
А так select project_name, task_type, task_name from task order by project_name, task_type desc; ... |
| 10.04.2003, 16:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2003, 16:51 |
Про nulls first не знала... Оказывается так легко! to Александр Б order by project_name, task_type desc; сортирует task_type по убыванию, а нужно просто нули сначала А nvl(task_type,' ') только для строк работает? Всем спасибо! ... |
| 10.04.2003, 16:59 |
nvl возвращает тобой заданное значение вместо null, необязательно строки. ... |
| 10.04.2003, 17:04 |
Так тебе нужно сначала 0 или NULL ? Приведенный мной пример в точности решает задачу, поставленную в начале треда ... |
| 10.04.2003, 17:16 |
Нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. order by project_name, task_type desc дает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.04.2003, 17:31 |
В Вашем запросе условия сортировки по полю TASK_NAME нет (и не было) ... |
| 10.04.2003, 17:42 |
Извиняюсь что не совсем точно выразилась. Комментарий (по убыванию) относится к колонке task_type - и она должна быть по возрастанию, просто nulls сначала. Поэтому task_type desc не подходит. ... |
| 10.04.2003, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1991060]: |
175ms |
37ms |
| others: | 206ms |
| total: | 463ms |
