Oracle Сlient для Windows NT4 на платформе ALPHA
Существует ли такой в природе для Oracle 8.1.5 (и где ;)? Если нет, то как можно получить доступ к БД Oracle из Windows NT4 на платформе ALPHA, есть ли какие варианты? ... |
| 11.04.2003, 13:52 |
>Windows NT4 на платформе ALPHA извращенцы p.s. сорри, не сдержался :-)) а клиент то должен обычный виндозный работать. ... |
| 11.04.2003, 14:12 |
И как ощущения от нт по альфой ( то сравнению с интелом ?) ... |
| 11.04.2003, 14:26 |
Что значит "обычный виндозный" ? У Intel и ALPHA платфом файлы на бинарном уровне несовместимы. ... |
| 11.04.2003, 14:28 |
>У Intel и ALPHA платфом файлы на бинарном уровне несовместимы ага, значит это еще более запущено :-)) тогда незнаю :-(( А нельзя на эту Альфу HP Tru64 поставить? Операционка кажется вместе с машиной лицензируется. ... |
| 11.04.2003, 14:43 |
For Саша Питерский : Не могу говорить про ощущения т.к. не администратор, работаю с ней удалённо. ... |
| 11.04.2003, 15:12 |
Такового в природе не существует. Если нужно из проги работать, то вариантов 2: JDBC можно использовать, под MS JVM. Сам исполняемый файл виртуальной машины называется не java.exe, как у SUN а jview (и wjview - вариант без черного окна). Идет в комплекте с IE 4.0 и выше. Только при инсталляции эксплорера по умолчанию не ставится, нужно выбрать тип установки custom, и поставить галочку напротив Microsoft VM. Классы можно использовать стандартные, от любой версии Oracle, только не ниже версии сервера, выше можно. Еще если имеется оффис 97 и выше под эту платформу, то при полной инсталляции устанавливается драйвер ODBC для Oracle. Правда под NT на x86 глюкает немного, но работать можно. ... |
| 11.04.2003, 21:34 |
Не совсем понятно. Насколько мне известно, JDBC с Oracle работает через ODBC. А для ODBC, в свою очередь, нужен Oracle Net. Или не так? Если Вы сами это пробовали, пришлите пожалуйста пример программы. ... |
| 14.04.2003, 15:46 |
JDBC с Oracle работает никак не через ODBC. Есть OCI-драйвер, есть тонкий драйвер. Хотя, конечно, если извратиться, можно и через JDBC-ODBC тягать, но зачем? ... |
| 14.04.2003, 15:53 |
Всё-таки хотелось бы пример или более подробное описание.... ... |
| 15.04.2003, 07:58 |
Пример чего? Работы через JDBC? Да хоть из туториала явского возьми вариант и вытащи sysdate from dual. ... |
| 15.04.2003, 10:21 |
Нужен доступ из ASP к базе на Oracle. Используя JDBC это возможно сделать? Я не спец. по Java, поэтому и спрашиваю. ... |
| 15.04.2003, 10:41 |
Не уверен. Это тебе нужен обратный мост ODBC-JDBC, в существовании которого я не уверен. ais_step говорит, что есть ODBC с офисом. Я не в курсе. Сносите винду - это будет самое правильное решение. На альфах и другие, более правильные системы живут. ... |
| 15.04.2003, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990993]: |
198ms |
29ms |
| others: | 205ms |
| total: | 469ms |
