Test data generator для Оракл
Для InterBase есть очень хорошая штука для наполнения таблицы тестовыми данными. Для каждого поля можно задать источником данных диапазон чисел/дат, для строковых полей либо мин/мах длинну и допустимые симовлы либо список строк, или же для любого поля можно задать в кач. источника поле таблицы. Есть похожая штука для Оракла? ... |
| 17.04.2003, 12:14 |
Power Designer если не ошибаюсь ... |
| 17.04.2003, 12:18 |
Посмотри на Benchmark Factory от Quest Software: http://www.quest.com/benchmark_factory Хотя может есть что и попроще. ... |
| 17.04.2003, 12:35 |
Quest DataFactory - to shto nuzhno. Sam kogda to delal test dati dlja aplikaciiji s 100+ tablicami, DataFactory ochenj pamogla. ... |
| 17.04.2003, 12:40 |
Вообще то, как я понимаю, если наполнить базу всякой чепухой, так это ~пять строк кода на любом совр. языке программирования, не считая коннекта к БД. ... |
| 17.04.2003, 15:14 |
Оппа! Benchmark Factory Trial 22,5мега! (http://www.quest.com/requests/?RequestDefID=899) ... |
| 17.04.2003, 15:15 |
Data Factory, всё же :) ... |
| 17.04.2003, 15:24 |
to Yuraz.com Если вы имеете ввиду, что то типа Код: plaintext 1. 2. 3. то согласна. А вот если надо наполнять не совсем чепухой а более или менее осмысленными данными, то навряд ли. либо список строк, или же для любого поля можно задать в кач. источника поле таблицы. Не забывайте еще, что надо писать удобный ГУЕвый интерфейс для выбора полей таблицы источника и таблицы назначения. Например, тулзы IB DataPump и IB DataGenerator очень удобны в использовании и на них затрачено достаточно много времени. ... |
| 17.04.2003, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990942]: |
23ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 341ms |
