Media recovery needed
Пытаюсь восстановить базу после сбоя, пишет SVRMGR> recover datafile'c:/oracle/oradata/netstat/phones.ora'; ORA-00283: recovery session canceled due to errors ORA-01122: database file 12 failed verification check ORA-01110: data file 12: 'C:\ORACLE\ORADATA\NETSTAT\PHONES.ORA' ORA-01207: file is more recent than controlfile - old controlfile Можно это чем нибудь полечить? По форуму полазил-ничего не помогает ... |
| 01.05.2003, 13:12 |
Дока сэз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Расскажи поподробнее, что у тебя произошло, почему, что потерялось, как работала база до сбоя, ну и т.д. ... |
| 01.05.2003, 13:33 |
я удалил временное табличное пространство физически -грохнул файл. Потом порывшись-нашел способ его вернуть. Но после взвращения начало ругаться на другие табличные пространства: media recovery needed, file ?? verification failed т.д. ... |
| 01.05.2003, 13:59 |
Если ты удалил на самом деле случайно файл временного (temporary) таблеспейса, заморачиваться не надо было - всё одно в нём никаких нужных данных не содержится. Вопрос остаётся открытым - что за хитромудрый способ восстановления ты нашёл и применил, что получилось то, что получилось? Для общего развития - база в archivelog или нет? Бэкапы есть или нет? ... |
| 01.05.2003, 14:08 |
базу до состояния восстановления я вернуть могу, ничего экапов и архивов нет ... |
| 01.05.2003, 14:13 |
базу до состояния восстановления я вернуть могу, ничего экапов и архивов нет Не понял. Если есть бэкапы, значит можешь восстановиться с них по состоянию на время твоего последнего бэкапа (коли архивлог отключен, бэкапы холодные), если нет - значит не можешь. Ты что-то путаешь. Осталось ещё выяснить, как ты базу восстанавливал. ... |
| 01.05.2003, 14:17 |
я тупо переписал файлы базы данных при выключенной базе ... |
| 01.05.2003, 14:19 |
Подробнее - какие файлы, откуда ты их взял... ... |
| 01.05.2003, 14:32 |
файлы из директории, где стоит база. Ты напиши как вернуть temp ... |
| 01.05.2003, 14:35 |
Ничего не понял. temp проще всего грохнуть на смонтированной базе, а потом создать заново. ... |
| 01.05.2003, 14:42 |
сейчас я все вернул в исходное состояние после сбоя. Надо теперь восстановить файлик с temp. ... |
| 01.05.2003, 14:44 |
Я тебе говорю - не нужно его восстанавливать. Смонтируй, но не открывай базу, и грохни потерянный датафайл временного таблеспейса. Потом сделаешь новый. ... |
| 01.05.2003, 14:46 |
Только я всё одно не понял - с чего ты восстанавливаешься? С датафайлов+контролфайлов-датафайл временного таблеспейса - всё на момент после убиения файла и до попытки восстановления? Или что-то иное имеется в виду? ... |
| 01.05.2003, 14:53 |
напиши как создать этот файлик ... |
| 01.05.2003, 14:59 |
все, поднял!!! ... |
| 01.05.2003, 15:24 |
Ух блин... Только ради тебя :) - живой пример на тестовой базе. Предварительно создали permanent таблеспейс, который называется temp. Иначе проблем бы у тебя не было (на отсутствующие темпфайлы база не ругается). Остановили базу, грохнули (за кадром) темпфайл, запускаем базу. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Всё, порядок. ... |
| 01.05.2003, 15:28 |
Пардон, за кадром грохнули датафайл всё же :) ... |
| 01.05.2003, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990732]: |
170ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 474ms |
