По советам гуро
мне тут по рекомендовали , что поменять чарсет нуно зделать следующие STARTUP MOUNT pfile=</home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora> пишу так, законектился sys файл такой есть а он мне пишет LRM-00109: could not open parameter file '</home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora>' ORA-01078: failure in processing system parameters В чем проблема может быть ... |
| 06.05.2003, 14:38 |
По советам гуро
Когда указывается синтаксис использования чего либо - угловые скобки означают обязательный параметр. В данном случае pfile - это не обязательный параметр. Но ошибка в том, что значение имени файла должно быть без скобок - просто путь и файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.05.2003, 15:34 |
По советам гуро
пробовал и так и эдок и обратный слешь и с " короче не так и не так не получается такой вариант как ты посоветовал пробовал тоже самой startup mount pfile=/home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora; LRM-00109: could not open parameter file '/home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora' ORA-01078: failure in processing system parameters только вот что я забыл сказать я конектюсь с другой машины из под XP клиентом SQL plus Worksheet может консолью надо? ... |
| 06.05.2003, 15:43 |
По советам гуро
Да. Читается файл, расположенный на той машине, на которой запущен sqlplus. Есть такой неприятный нюанс :) ... |
| 06.05.2003, 15:56 |
По советам гуро
Tak Na Win backSlash! ... |
| 06.05.2003, 15:56 |
По советам гуро
Подсоедини каталог где лежит init файл как сетевой диск и укажи к нему полный путь. ... |
| 06.05.2003, 16:13 |
По советам гуро
P.S. ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ !!!! ... |
| 06.05.2003, 16:17 |
По советам гуро
типа sambu еще настроить надо :-) ... |
| 06.05.2003, 16:25 |
По советам гуро
Не проще сам файл скопировать на администраторскую машину? Там только одна тонкость есть - всякие переменные ОС нельзя использовать. ... |
| 06.05.2003, 16:27 |
По советам гуро
1) cat initorainet.ora 2) copy/paste s ekrana telneta v novij fail na windows'e Takoj variant njeproxodit?? ... |
| 06.05.2003, 16:29 |
По советам гуро
Ладно не трудно зайти с консоли oracle@orainet bin]$ sqlplus SQL*Plus: Release 9.2.0.1.0 - Production on Tue May 6 15:18:48 2003 Copyright (c) 1982, 2002, Oracle Corporation. All rights reserved. Enter user-name: sys AS SYSDBA Enter password: Connected. SQL> startup mount pfile=/home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora; ORA-27302: failure occurred at: slsid1 ORA-27303: additional information: Unable to get environment variable ORACLE_SID SQL> все варачиваеться на круги своя смотрет "советы от гуро" Вопрос я думаю очевиден ... |
| 06.05.2003, 16:30 |
По советам гуро
Mozhet nachinaj s parochkai dokumentov po Oracle na unix'e ? bash$ export ORACLE_SID=TVOJ_SID ... |
| 06.05.2003, 16:32 |
По советам гуро
а если reset зделать переменная слитает ... |
| 06.05.2003, 16:36 |
По советам гуро
Теперь пишет вот так ORA-01081: cannot start already-running ORACLE - shut it down first ну как мне это надоело уж не бросайте меня сообщите что делать? ... |
| 06.05.2003, 16:38 |
По советам гуро
надо что то за шудданить а как? dbastart stop пробовал вроде не помогло ... |
| 06.05.2003, 16:40 |
По советам гуро
я имел в виду dbshut ... |
| 06.05.2003, 16:41 |
По советам гуро
dobavj v $HOME/.profile ORACLE_SID=TVOJ_SID export ORACLE_SID Eslji DB bolje 1, togda posmatri, kak rabotajet oraenv skript ... |
| 06.05.2003, 16:42 |
По советам гуро
sqlplus '/ as sysdba' shutdown Jeslji njepoluchajetsja, togda: ps -ef| grep oracle kill -9 PID gde PID= ID oracle processov ... |
| 06.05.2003, 16:45 |
По советам гуро
хорошо так и поступлю только вот что он мне теперь пишет Enter user-name: sys AS SYSDBA Enter password: Connected to an idle instance. SQL> startup mount pfile=/home/oracle/OraHome1/dbs/initorainet.ora; ORACLE instance started. Total System Global Area 42741800 bytes Fixed Size 450600 bytes Variable Size 41943040 bytes Database Buffers 204800 bytes Redo Buffers 143360 bytes ORA-00205: error in identifying controlfile, check alert log for more info и где логи у него вообще находяться? ... |
| 06.05.2003, 16:49 |
По советам гуро
http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/A97297_01/html/toc.htm http://otn.oracle.com/documentation/oracle9i.html ... |
| 06.05.2003, 16:57 |
По советам гуро
user & login??? мне региться надо? ... |
| 06.05.2003, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990686]: |
185ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 525ms |
