Почему при инсерте в табл...
Сабж пишет cannot use system rollback segment for none systmen tablespace '..' что нужно ему от меня а хотя create табл делает успешно. ... |
| 12.05.2003, 12:36 |
необходимо создать роллбак сегмент, еще хотябы один кроме system ... |
| 12.05.2003, 12:42 |
а можно его отключить на хрен или это принципиально важно? говорят если табле не повесить на другой винт то тормоза дикие дык я хочу хочу отказаться от ролбэка? КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ... |
| 12.05.2003, 12:55 |
НУ мен ты даеш =) Один должен быть обязательно(кроме system) ... |
| 12.05.2003, 12:57 |
> говорят если табле не повесить на другой винт то тормоза дикие Гонят. Не ведись, это для лохов > дык я хочу хочу отказаться от ролбэка? Неправильно хочешь, извращённо. > КАК ЭТО СДЕЛАТЬ Абсолютно никак. ... |
| 12.05.2003, 12:58 |
Если у тебя 9 то можешь использовать undo_management=AUTO undo_tablespace=<ts_name> Создавать его можно в create database. ... |
| 12.05.2003, 13:02 |
А как правильно создать таблспэйс под ролбэк просто ядоку читаю найти не могу нашел только CREATE ROLLBACK SEGMENT rbs_02 TABLESPACE rbsspace; а для него ведб табл нужен? как его создать просто create tablespace что ли? ... |
| 12.05.2003, 14:33 |
Да. Locally managed с uniform экстентами. ... |
| 12.05.2003, 14:39 |
просто create tablespace ... |
| 12.05.2003, 14:40 |
Простите за безграмотность но что то в описании на create tablespace не нашел описание на EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 16M; что она означает в двух словах? ... |
| 12.05.2003, 15:02 |
То что информация о выделении экстентов хранится не в словаре, а в датафайлах и то, что каждый экстент в таблеспейсе всегда равен 16Мб. ... |
| 12.05.2003, 15:05 |
EXTENT MANAGEMENT - используется для указания типа управления екстентами тибличной области. До 8i все табличные области управлялись через словарь данных(EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY). Вся информация о наличии свободных или занятых блоках хранилась в словаре данных. В 8i появился новый типа LOCAL - это означает, что информация хранится не в словаре данных, а самой таб. области в виде битовой карты, где состояние каждого блока или группы блоков отображается наличием 0 или 1. EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE - означает, что система автоматически будет управлять экстентами EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM - означает, что все экстенты равны 1Mb EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE int [K|m] - означает, что все экстенты равны значение int. ... |
| 12.05.2003, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990632]: |
168ms |
48ms |
| others: | 256ms |
| total: | 522ms |
