Перманентный TEMP
Как сделать таблеспэйс TEMP перманентным ? ... |
| 12.05.2003, 17:42 |
Перманентный TEMP
Так не получается: alter tablespace temp permanent; ... |
| 12.05.2003, 17:49 |
Перманентный TEMP
Неа, говорит - неверный параметр при изменении. ... |
| 12.05.2003, 17:52 |
Перманентный TEMP
Версия Oracle и сообщение об ошибке ... |
| 12.05.2003, 17:54 |
Перманентный TEMP
Извините, а занафига? ... |
| 12.05.2003, 17:57 |
Перманентный TEMP
Да мне дамп надо заимпортировать, а там таблицы во временном таблеспейсе были, и этот таблеспейс (TEMP) там был перманентный. Соответственно они туда и хотят. ... |
| 12.05.2003, 18:07 |
Перманентный TEMP
Забавное приложение :) Что-то я не помню, чтобы temporary tablespace можно было сделать перманентным. ... |
| 12.05.2003, 18:10 |
Перманентный TEMP
Да уж. Данные для конвертации из чужой базы. Блин, под 8i я это точно делал, но не помню как. ... |
| 12.05.2003, 18:15 |
Перманентный TEMP
Если у него TEMP область создавалась как CREATE TABLESPACE TEMP DATAFIEL 'имя' ....... TEMPORARY - то можно. Если как CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP TEMPFILE 'имя' - то нельзя. Посмотри запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если LOCAL - то нельзя. ... |
| 12.05.2003, 18:16 |
Перманентный TEMP
А если я грохну TEMP и пересоздам его перманентным, у меня ни что не отъедет ? ... |
| 12.05.2003, 18:18 |
Перманентный TEMP
"а там таблицы во временном таблеспейсе были" Быть такого не может. Постоянные обьекты не могут находится во временной табличной области. ... |
| 12.05.2003, 18:21 |
Перманентный TEMP
Алгоритм такой: 1. Создать новый временный таблеспейс ("настоящий" временный) 2. Назначить его всем юзерам как временный 3. Грохнуть старый TEMP 4. Создать новый обычный таблеспейс TEMP 5. Закачать импорт 6. Перетащить всё что лежит в TEMP куда-нибудь 7. Грохнуть этот новорожденный TEMP, чтобы глаза не мозолил 8. Настучать по башке тому, кто в старой базе делал перманентный временный таблеспейс и умудрился насоздавать в нём таблиц. ... |
| 12.05.2003, 18:22 |
Перманентный TEMP
2 softbuilder@inbox.ru - могут, если у этой табличной области только название TEMP, а не внутренности :) ... |
| 12.05.2003, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990628]: |
184ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 500ms |
