statspack и 8.1.7.0.0EE
Отцы! Кто-нибудь сталкивался с тем, что на 8.1.7.0.0 не хочет работать statspack.snap - просто подвисает, и всё... На 8.1.7.4.1 работает без проблем. Есть ли workaround? Не предлагайте ставить патчи - систему остановить практически нереально, а выяснить, что там и как, надо сейчас. ... |
| 20.05.2003, 12:46:24 |
Изучи bug list. Я так понимаю, что изменения в statspack только на уровне пакета. Если так то просто пакет обнови. ... |
| 20.05.2003, 13:15:32 |
Я пакет от 8.1.7.4.1 поставил. Вот думаю, что зря... :) ... |
| 20.05.2003, 13:17:36 |
>Не предлагайте ставить патчи - систему остановить практически нереально ИМХО надо напрячся и остановить, а то будут проблемы посерьезнее, чем statspack З.Ы. Сорри, что не по сути. ... |
| 20.05.2003, 13:18:21 |
Патчить - это само собой, но это не сейчас, в лучшем случае - ночью. А сейчас смотрим, может, проще будет пристрелить ... |
| 20.05.2003, 13:20:25 |
Нифига. Поставил statspack от 8.1.7.0.0 - всё равно висит... ... |
| 20.05.2003, 13:48:06 |
Только что проверил на непатченном 8.1.7. Все работает нормально. Но сам статспак тоже непатченный. Аналогичную картину встречал на 9, когда заливался 9.0 статспак в 9.2 базу - отчеты были совсем кривыми. ... |
| 20.05.2003, 14:51:06 |
Глюк на глюк не приходится... ... |
| 20.05.2003, 14:59:37 |
Не скажите... Есть глюки повторяющиеся, как с немного отличающимися при патчах статспаками - тогда админу надо внимательнее смотреть за версиями. ... |
| 20.05.2003, 15:08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990463]: |
208ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 530ms |
