Патч одной базы
У нас 2 базы на одной машине. 8.1.7.4.0 на solaris. Недавно пропатчили базу. Сейчас возникла необходимость восстановить одну базу, с холодной копии а копия осталась с более ранней версии, до патча. Можно ли сделать корректно патч одной базы, не затрагивая другую? ... |
| 28.05.2003, 11:34:38 |
Патч одной базы
На одной машине? Нет, т.к. и бинарники патчатся, и словарь меняется. ... |
| 28.05.2003, 11:52:44 |
Патч одной базы
Вот в этом загвоздка, бинарники уже изменены, и словарь одной бызы, а вот корректно изменить словарь другой базы, что бы соответствовал, я не знаю получится ли. ... |
| 28.05.2003, 12:09:07 |
Патч одной базы
особых проблем не вижу. Если не используется внутренняя java, то все что надо сделать это открыть восстановленную базу и прогнать два скрипта - catalog.sql и catproc.sql. ... |
| 28.05.2003, 12:45:41 |
Патч одной базы
Сделал, правда я прогнал не только catalog.sql и catproc.sql прогнал и дальше по инструкции установки патча: catrep, initxml,jisja,... Появились проблемы, исчезла роль connect. Как можно ее восстановить? ... |
| 30.05.2003, 08:18:15 |
Патч одной базы
>Появились проблемы, исчезла роль connect. >Как можно ее восстановить? хм... странно как-то. Ну прогоните еще раз catalog и catproc. Может быть роль дропается, а после этого скрипт вылетает? ... |
| 30.05.2003, 13:02:28 |
Патч одной базы
Понятно, а обязательно ли перед прогоном, как по док-и установки патча, устанавливать _system_trig_enabled=false ? Удалять строки из duc$ ? ... |
| 30.05.2003, 13:19:12 |
Патч одной базы
Хм.. делал exp/imp 8.1.7.0 -> 8.1.7.4, прогонял полностью процедуру инсталляции пачта - все работало, кроме одной вещи: гранты юзерам на объекты sys-a не импортировались (это программисты так извратились). Кажется, system-у прав не хватило их создать. _system_trig_enabled не забывал - хуже не будет. А такой строчки в duc$ я еще не видел :) ... |
| 30.05.2003, 13:28:27 |
Патч одной базы
..from duc$ where PACK='JIS$INTERCEPTOR$' ... |
| 30.05.2003, 14:40:32 |
Патч одной базы
Прогнал повторно catalog и catproc, но CONNECT как не было так и не появилось. Мне кажется connect создается раньше, на этапе создания базы. Т.б. восстанавливать его придется как то по другому. ... |
| 30.05.2003, 15:15:31 |
Патч одной базы
>Прогнал повторно catalog и catproc, но CONNECT как не было так и не >появилось. а как Вы определяете что ее нет? ... |
| 30.05.2003, 15:19:22 |
Патч одной базы
Лезу в sql Navigator и раскрываю список ролей. В аналогичной базе есть. ... |
| 30.05.2003, 15:25:10 |
Патч одной базы
а что говорит Код: plaintext ? ... |
| 30.05.2003, 16:05:19 |
Патч одной базы
Вдает список ролей, для среди который connect нет. Аналогичный список для здоровой базы содержит. ... |
| 30.05.2003, 16:12:43 |
Патч одной базы
>Вдает список ролей, для среди который connect нет. а грантировать ее можно? ... |
| 30.05.2003, 16:18:30 |
Патч одной базы
Не понятен вопрос. Я хотел ее грантировать пользователям, но если роли нет, то это и не получиться, ее прийдется воссоздать заново. Как корректно это сделать, я пока не нашел. ... |
| 30.05.2003, 16:45:37 |
Патч одной базы
>Не понятен вопрос возникает ли ошибка при: Код: plaintext ... |
| 30.05.2003, 16:50:10 |
Патч одной базы
Да, естественно ORA-011919: role 'CONNECT' does not exist ... |
| 30.05.2003, 17:49:47 |
Патч одной базы
>Да, естественно >ORA-011919: role 'CONNECT' does not exist не думаю что есть способ как-либо создать роль CONNECT. Если есть support, то спросите у них. ... |
| 30.05.2003, 18:36:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990251]: |
176ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 491ms |
