Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Использование DEFINE для DATE типа
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32177218
Violina
Опять вопрос по тесту.
The STUDENT table contains these columns:
ID NUMBER(9) PK
LAST_NAME VARCHAR2(25)
FIRST_NAME VARCHAR2(25)
ENROLL_DATE DATE
Evaluate this SQL script:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
DEFINE     enroll_date_2 = '01-JUN-1999'
SELECT     *
FROM       student
WHERE      enroll_date = ('&enroll_date_2')
Which change should you make to the script so that it will execute?
У меня он работает и так. Правильный ответ
Replace the DEFINE command with the ACCEPT command with the datatype and format model.
Что в 8 надо нет неявного преобразования строки в дату?
    #32177261
Фотография Scott Tiger
Есть, к сожалению.
Однако, неявное преобразование работает с привязкой к локали клиента.
    #32177277
Violina
почему к сожалению, потому что может часто вести к неожиданным сложно обнаруживаемым ошибкам?
PS
Нас вообще за это бьют, если мы в Java или С++ полагаемся на неявные преобразования:-) В принципе и правильно, явное преобразование с одной стороны обеспечивает однозначность с другой служит сразу и комментарием.
    #32177287
Верно подмечено.
