Старый клиент (Oracle Net8 8.0.5) на новой ОС (Win XP RUS SP1 )
При установке Oracle Net8 8.0.5 под Windows XP RUS SP1 ошибка ORA-12571: TNS:сбой программы записи в пакете. До сервера информация не доходит (пробовал указывать неверный SID, результат тот же). Под Win 98 и англоязычной версией Win XP все работает. Аналогично не работает 8.0.4 для Oracle Designer 2. Сталкивался ли кто? Как лечили? ... |
| 28.05.2003, 11:00:06 |
Скорее всего, %TEMP% указывает на директорию, содержащую невыносимо кириллические символы. Выводы: 1. Не использовать русскоязычное ПО 2. Поправить %TEMP% ... |
| 28.05.2003, 12:12:31 |
Я несколько неправильно сформулировал: не при установке, а после установки. А переменная %TEMP% имеет значение %USERPROFILE%\Local Settings\Temp т.е. D:\Documents and Setting\BDCHERNY\Local Setting\Temp и при изменении ее значения на D:\Temp ничего к лучшему не изменилось. ... |
| 28.05.2003, 13:05:35 |
Тогда см. совет 1 ... |
| 28.05.2003, 16:14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990123]: |
161ms |
54ms |
| others: | 190ms |
| total: | 459ms |
