Клиент OraOLEDB без tnsnames.ora
Можно ли использовать клиент (OraOLEDB) для доступа к Oracle без предварительной настройки алиаса tnsnames.ora на клиентской машине? К примеру, если на сервере SERVER1 установлена БД SID=ORABASE2 (а при создании БД рекомендовлось использовать нотацию SID.HOSTNAME) могу ли я использовать подкючение к серверу как ORABASE2.SERVER1? ЗЫ: Пока пришлось на клиенте явно прописывать алиас в tnsnames.ora... ... |
| 25.06.2003, 13:52:16 |
Судя по обилию ответов (а также настойчивом упоминании о tnsnames.ora в доку по драйверу), этого сделать нельзя или никто не пытался. Что ж, придется при инсталляции собственного приложения, работающего с Oracle, предварительно предлагать запустить Net Configuration Assistent... ... |
| 25.06.2003, 15:16:19 |
Можно прописать этот файл ручками, т.к. он одинаков для всех клиентов или генерировать его самим приложением. ... |
| 25.06.2003, 16:09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989813]: |
152ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 470ms |
