Вопрос давно наболевший как поставить клента Оракла без Xов
Вобщем то все сказано в сабже (как просили) Ну не хочу я ставить X возможен ли вариант установки в текстовом режиме?????? ... |
| 24.06.2003, 17:47:46 |
Да, но если ты не знаешь про это, проще будет иксы поднять на своей/какой-нибудь другой машине, где их поднять можно :) ... |
| 24.06.2003, 17:51:34 |
то есть хош сказать предеться собирать все ручками, а текстовой формочки нет ни какой типа: y/n .... ... |
| 24.06.2003, 17:54:34 |
Совершенно верно. http://download-uk.oracle.com/docs/html/A96167_01/inst.htm#sthref464 ... |
| 24.06.2003, 18:01:43 |
Господа после долгих мучений я так и не нашел как ставить Oracle в командной строке Non-Interactive Installation and Configuration я прочитал все равно хочет x запускать я так понимаю надо редактировать файл параметров и в них задаеться как запускать в командной строке или нет или все таки DISPLAY не правильно указал я ставил localhost:0.0 ... |
| 25.06.2003, 12:39:04 |
После инсталляции оракла (в иксах) просто отключи или снеси или не запускай X. Попытка сэкономить RAM или проблемы установки X ? ... |
| 25.06.2003, 12:45:15 |
я говорю о том как УСТАНОВИТЬ клиента без X а не запустить его ... |
| 25.06.2003, 12:55:10 |
никак, в том числе ИМХО и через преславутый silent mode. Сносить иксы не советую. Как Вы будете потом накатывать патчи? ... |
| 25.06.2003, 14:26:18 |
А если я в качестве DISPLAY укажу адресс другой win-машины на которой xmanager поднят так потянет? ... |
| 25.06.2003, 15:49:06 |
у меня вроде начинает ставиться а потом An unexpected exception has been detected in native code outside the VM. Unexpected Signal : 11 occurred at PC=0x40022937 Function name=__pthread_mutex_trylock Library=/lib/tls/libpthread.so.0 ???/ ... |
| 25.06.2003, 15:55:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989812]: |
63ms |
55ms |
| others: | 198ms |
| total: | 364ms |
