Подскажите, как в девятке изменить месторасположение temp-файла?
Подскажите, как в девятке изменить месторасположение temp-файла? ... |
| 25.06.2003, 14:17:07 |
Если это Locally managed temporary tablespaces то наверное никак. Locally managed temporary tablespaces have temporary data files (tempfiles), which are similar to ordinary data files except that: • Tempfiles are always set to NOLOGGING mode. • You cannot make a tempfile read-only. • You cannot rename a tempfile. • You cannot create a tempfile with the ALTER DATABASE command. • Media recovery does not recover tempfiles. • BACKUP CONTROLFILE does not generate any information for tempfiles. • CREATE CONTROLFILE cannot specify any information about tempfiles. ... |
| 25.06.2003, 14:44:24 |
для переноса tempfile (от locally-managed temporary tablespace) в новое место его надо сначала удалить средствами OS, а затем добавить: alter tablespace <врем_табл_простр> add tempfile '<новое_расположение>'; ... |
| 25.06.2003, 14:59:18 |
to .dba его надо сначала удалить средствами OS А на отсутсвие прежнего файла разве Оракл не будет ругаться? ... |
| 25.06.2003, 15:02:21 |
>А на отсутсвие прежнего файла разве Оракл не будет ругаться? в том то и дело что не будет. Не спрашивайте почему :-). Вернее понятно почему - т.к. информация о нем не прописана ни в data dictionary, ни в controlfile (как минимум в секции datafiles). Вопрос конечно в том что откуда-то Оракл о нем знает. Я подозреваю, что все таки есть какая-то специальная запись в controlfile'е. ... |
| 25.06.2003, 15:14:46 |
Есть, во всяком случае, grep-ом находится :) ... |
| 25.06.2003, 16:06:53 |
>информация о нем не прописана ни в data dictionary прописана в V$TEMPFILE . SY ... |
| 25.06.2003, 17:03:49 |
>прописана в V$TEMPFILE. > >SY v$tempfile не является физической таблицей, а как и все остальные fixed view создается при старте инстанса и отображает структуры памяти sga. ... |
| 25.06.2003, 17:33:54 |
в controfile точно прописана. backup controfile to trace должен отобразить команды на создание файлов TEMP ... |
| 25.06.2003, 17:42:45 |
Раз Scott говорит что grep ее находит значит все таки в control file, где же еще. to killed см. выше BACKUP CONTROLFILE does not generate any information for tempfiles. ... |
| 25.06.2003, 17:55:25 |
>backup controfile to trace должен отобразить команды на создание файлов >TEMP Эд, там выше Виолина приводила выдержки из доки насчет того, что не отображает :-) В том то и дело, что он прописан в controlfile, но не в секции datafiles. ... |
| 25.06.2003, 17:56:22 |
2 Violina: killed is correct, BACKUP CONTROLFILE does generate any information for tempfiles. Below is part of control file trace: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SY ... |
| 25.06.2003, 18:06:59 |
to SY значит дока врет, буду знать:-) ... |
| 25.06.2003, 18:18:48 |
слышала пару раз про очень полезную страницу killed'a. Какой у нее url? ... |
| 25.06.2003, 18:30:07 |
http://www.oradba.com.ru если не ошибаюсь. Но думаю Эд ее давно не обновлял. ... |
| 25.06.2003, 18:40:16 |
больше года не обновлял. Все силы отданы другому сайту, который откроется (я надеюсь) через полгода. Это уже будет коллективный ресурс. ... |
| 25.06.2003, 18:55:40 |
>больше года не обновлял. Все силы отданы другому сайту, который откроется >(я надеюсь) через полгода. Это уже будет коллективный ресурс. Давай колись что за сайт :-). Это что коммерческий проект? ... |
| 25.06.2003, 19:10:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=gthtgbcrf&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
56ms |
| others: | 2659ms |
| total: | 2994ms |
