Отладка запросов конкретного пользователя через сервер приложений
Столкнулся с такой проблемой. Нужно получить список всех запросов, которые выполняет определенный пользователь. Проблема в том, что это веб-приложение на Java. Запросы идут с томката, пользователь бд один, пул сессий. Почитал про client_identifier, но остался вопрос насчет пула. Если в пуле, например, 10 сессий. В момент начала выполнения запросов устанавливать в качестве идентификатора реальное имя пользователя, то все сессии будут постоянно менять этот client_identifier. Каким образом потом можно будет собрать все sql_id конкретного пользователя? Я хочу посмотреть все запросы ползователя "вася", ищу сессию с client_identifier = "вася", но теоретически ее может уже взять "петя" и перетереть идентификатор, верно? ... |
| 28.09.2016, 22:39 |
А доступ к коду приложения есть? ... |
| 28.09.2016, 23:53 |
daunito, Настрой пул, чтобы в сессии перед каждым целевым запросом устанавливал апп_инфо в соответствии с сессие приложения. Или пусть приложение пишет сессионный коммент. ... |
| 28.09.2016, 23:56 |
Да, доступ к приложению есть. де Бээмес, так а как потом по этому апп_инфо вытащить запросы? Эта инфа же будет для одной сессии постоянно меняться ... |
| 29.09.2016, 00:11 |
daunito, такое в общем случае проще решать на уровне приложения. Но в чём вообще задача состоит? Зачем нужно получать список запросов одного пользователя: аудит, статистики производительности, что-то ещё? Раскройте тему, ибо решений может быть много, в том числе и по кастомизации пула (установка соответствующего каждой прикладной сессии окружения, сброс на диск статистики, прибивание гвоздями сессии пула к прикладной сессии и т.д.). ... |
| 29.09.2016, 08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887362]: |
187ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 502ms |
