Зависает установка Oracle 11g 11.2.0.4
Приветствую. Устанавливаю Oracle 11g 11.2.0.4 на Oracle Linux 7. Что это за плашка висит (скрин приложил). И если даже запустить ./runInstaller и потом попытаться закрыть окно установки то тоже вылазит эта плашка по середине и окно не закрывается. Что это? ... |
| 24.10.2016, 08:57 |
D_Sergeevich, А что в логе установки? Может вы просто не терпиливый? ... |
| 24.10.2016, 09:07 |
Висит уже час INFO: make[1]: Вход в каталог `/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib' INFO: gcc -o /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/emdctl -L/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/lib/ -L/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/ `cat /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/lib/sys$ INFO: 4/db_1/lib -L/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/ -lnmemso -lcore11 -Wl,-rpath,/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0.$ INFO: 1.2.0.4/db_1/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/:/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/jdk/jre/lib/amd64/server:/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/jdk/jre/lib/amd64 -Wl,--allow-shlib-undefined $ INFO: /usr/bin/ld: warning: -z lazyload ignored. /usr/bin/ld: warning: -z nolazyload ignored. /usr/bin/ld: /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib//libnmectl.a(nmectlt.o): неопределённая ссылка на символ «B_DestroyKeyObject» /usr/bin/ld: замечание: «B_DestroyKeyObject» определён в DSO /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/lib/libnnz11.so, попробуйте добавить его в командную строку компоновщика /u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Неверная операция INFO: collect2: ошибка: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1 INFO: make[1]: *** [/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/emdctl] Ошибка 1 INFO: make[1]: Выход из каталога `/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib' INFO: make: *** [emdctl] Ошибка 2 INFO: End output from spawned process. INFO: ---------------------------------- INFO: Exception thrown from action: make Exception Name: MakefileException Exception String: Error in invoking target 'agent nmhs' of makefile '/u01/app/oracle/product/11.2.0.4/db_1/sysman/lib/ins_emagent.mk'. See '/u01/app/oraInventory/logs/installActions2016-10-24_09-31-19AM.log' for details. Exception Severity: 1 ... |
| 24.10.2016, 09:34 |
Нашел такое решение http://superuser.com/questions/576006/linker-error-while-installing-oracle-11g-on-fedora-18 Но тогда зависает на этапе: ... |
| 24.10.2016, 10:17 |
Походу вот эта плашка светленькая, это ошибка но почему ее не видно? Тут https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=179976220311979&id=1965691.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=r8ojiepna_4 рекомендуют ее пропустить, но как если ее не видно? ... |
| 24.10.2016, 10:45 |
обычно помогает http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/latest/x86_64/getPackage/oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-4.el7.x86_64.rpm а проще всего поставить на OL6 ... |
| 24.10.2016, 10:51 |
Этот пакет стоит. Я так подозреваю что тут дело в виртуалке. ... |
| 24.10.2016, 11:11 |
я бы на всякий случай убрал черточку из имени виртуалки (не уверен насчет бд, но вебложик так точно не любит), да и вот столкнулись с проблемами: http://www.cherryshoetech.com/2014/08/centos-hostname-with-dash-causes.html ... |
| 24.10.2016, 14:50 |
Salя бы на всякий случай убрал черточку из имени виртуалки (не уверен насчет бд, но вебложик так точно не любит), Нормально БД ставится на такие хосты. у нас их есть. ... |
| 24.10.2016, 14:53 |
D_Sergeevich, response file + silent install и не надо искать, куда Java окошко дела. ... |
| 24.10.2016, 15:31 |
скорей всего действительно с явой проблемы Requirements for Installing Oracle 11.2.0.4 RDBMS on OL7 or RHEL7 64-bit (x86-64) (Doc ID 1962100.1) installing your own JDK version (prior to execute the Oracle Software runInstaller) is not needed on Linux, and is not recommended on Linux. A pre-existing JDK often interferes with the correct JDK that the Linux Oracle Software runInstaller will place and use http://grokbase.com/t/freelists.org/oracle-l/1454ecatf8/oui-freezing-on-11-2-0-4-install-on-kvm ... |
| 24.10.2016, 15:45 |
Решил проблему просто запустив установку через терминал и пробросив окна через xming. Видимо как то не так на виртуалке они рисовались. В качестве виртуализации используется kvm. P.S. Не в тему конечно, но может кто в курсе. Можно ли скачать 11.2.0.4 уже со всеми патчами? ... |
| 25.10.2016, 11:34 |
D_SergeevichНе в тему конечно, но может кто в курсе. Можно ли скачать 11.2.0.4 уже со всеми патчами? скачай последний PSU. проблематично чтоль поставить? ... |
| 25.10.2016, 11:38 |
CrazyCatD_SergeevichНе в тему конечно, но может кто в курсе. Можно ли скачать 11.2.0.4 уже со всеми патчами? скачай последний PSU. проблематично чтоль поставить? Так а он уже содержит все предыдущие? И еще вопрос, как их правильно устанавливать? ... |
| 25.10.2016, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887158]: |
163ms |
42ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
