не убивается extended-статистика по столбцам, где есть функциональный индекс
Народ, 12-й оракл собрал extended статистику по полю, где есть индекс. Мне нужно эту статистику убить. Использую SYS.DBMS_STATS.DROP_EXTENDED_STATS. При попытке удаления получаю exception, что примечательно 20000. Код: plaintext 1. 2. 3. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 28.10.2016, 11:10 |
можно конечно убивать индекс, но как-то хотелось написать скрипт, а так он будет усложнён - бэкапить ddl индекса, сносить статистику, восстанавливать его. В общем жесть. ... |
| 28.10.2016, 11:19 |
Shtock, Как на счет delete_column_stats для виртуальной колонки индекса? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Shtockкто-нибудь сталкивался с такой проблемой? На мой взгляд, ошибка нормальна. Флаг FORCE бы еще добавили в DROP_EXTENDED_STATS разве что. ... |
| 28.10.2016, 12:56 |
Без удаления индекса всё равно не получается, а если расширенная статистика не дропнута, то есть виртуальные колонки. А раз есть виртуальные колонки то при попытке изменения родительских валятся exception. ... |
| 28.10.2016, 14:23 |
ShtockБез удаления индекса всё равно не получается, а если расширенная статистика не дропнута, то есть виртуальные колонки. А раз есть виртуальные колонки то при попытке изменения родительских валятся exception.Виртуальные столбцы есть и от функционального индекса. ... |
| 28.10.2016, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1887123]: |
184ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
