Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / 12.2
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
12.2
    #39343772
локатор
    #39343795
Фотография -2-
    #39343797
veep
локатор,
В облаке пока. Когда будет доступно для скачивания? Наверное не раньше следующего года.
    #39343798
славься, славься, продукт незабвенный
славься, славься во веки веков..
    #39343801
я ещё от 10g What's new не дочитал :(
    #39343804
локатор
veep,
хз.
Все равно до версии 12.2.0.2 пользовать не рекомендуется :)
    #39343806
veep
локаторveep,
хз.
Ну на каких нибудь глубоко тестовых средах можно :)
    #39343827
Фотография Elic
veepлокаторВсе равно до версии 12.2.0.2 пользовать не рекомендуется :)Ну на каких нибудь глубоко тестовых средах можно :)Если есть предрасположенность к нетрадиционному сексу.
    #39343832
Фотография dbms_photoshop
-2-локатор,
http://docs.oracle.com/database/122/index.htm Прочитал что нового в SQL и PL/SQL guide .
Во втором ничего особо не заинтересовало... кроме общего для двоих "The maximum length of all identifiers used and defined by PL/SQL is increased to 128 bytes, up from 30 bytes in previous releases."
Только не это!!! Иногда больную фантазию надо ограничивать техническими средствами.
Касательно SQL guide.
1)
Самое революционное имхо - изменения в секционировании. Теперь может быть до 16-ти (!) ключей секционирования для (partition & sub-partition), то есть 16 * 2 = 32, тогда как раньше было 1 * 2. Верно Оракл держит путь в сторону Big Data.
В целом изменений для секционирования множество от "You can create partitioned external tables" и "new clause modify_to_partitioned of ALTER TABLE" до "You can specify read-only mode for a table, partition, or subpartition".
2)
Еще бы выделил, что такие функции как cast, TO_DATE, TO_NUMBER теперь поддерживают значение по умолчанию для кривых данных. Например
Код: plsql
1.
2.
SELECT TO_NUMBER('2,00' DEFAULT 0 ON CONVERSION ERROR) "Value"
  FROM DUAL;
Ну этот пункт по значимости не идет ни в какое сравнение с предыдущим.
Больше ничего особо не впечатлило. :)
Видно, что много чего допилили для аналитики и data mining начиная от "CREATE ANALYTIC VIEW", добавления разнообразных APPROX_* функций (для distinct уже было в 12.1.0.2) и заканчивая "The data mining functions are enhanced so they can be applied to models built using the native algorithms of Oracle, as well as those built using R through the extensibility mechanism of Oracle Advanced Analytics". Мне до сих пор непонятно почему Oracle так пропихивает R, но видимо этому есть причины.
Продолжают добавлять фишки MSSQL как было с identity columns. Теперь вот COLLATE Operator.
    #39343841
dbms_photoshopТеперь может быть до 16-ти (!) ключей секционирования для (partition & sub-partition), то есть 16 * 2 = 32, тогда как раньше было 1 * 2.Все оказалось весьма прозаично. Просто можно делать список из кортежей атрибутов.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REATE TABLE sales_by_region_and_channel
 (deptno           NUMBER,
  deptname         VARCHAR2(20),
  quarterly_sales  NUMBER(10,2),
  state            VARCHAR2(2),
  channel          VARCHAR2(1)
 PARTITION BY LIST (state, channel)
  PARTITION q1_northwest_direct VALUES (('OR','D'), ('WA','D')),
  PARTITION q1_northwest_indirect VALUES (('OR','I'), ('WA','I')),
  PARTITION q1_southwest_direct VALUES (('AZ','D'),('UT','D'),('NM','D')),
  PARTITION q1_ca_direct VALUES ('CA','D'),
  PARTITION rest VALUES (DEFAULT)
Это совсем не то, что в BigData.
Где могут быть partitions, sub-partitions, sub-sub-partitions etc.
    #39343857
Фотография Sayan Malakshinov
Модератор форума
DBA_STATEMENTS - прикольная штука
    #39343858
Модератор форума
xtenderDBA_STATEMENTS - прикольная штука http://docs.oracle.com/database/122/REFRN/ALL_STATEMENTS.htm#REFRN-GUID-36FF82A6-DD4B-45E4-8B46-2ECD38C2AE47
Намного упростит жисть :)
    #39343861
Модератор форума
авторStatic PL/SQL Expressions Now Allowed Where Previously Literals Were Required
Some examples of places where, in earlier releases, a literal was required are:
The length of the constraint in a VARCHAR2 declaration.
The precision and scale in a NUMBER declaration.
Now you can use expressions, but the values must allow computation at compile time.
You can now write PL/SQL programs so that the intention is self-evident without comments. You can also change PL/SQL programs to reflect changed requirements by making changes at far fewer sites. The canonical example is the VARCHAR2 that holds the text of a simple SQL identifier. This needs to be 128 bytes plus 2 additional bytes; 128 bytes for the name, and 2 bytes to enable double quoting.
Тоже замечательно
    #39343874
Фотография Elic
xtenderНамного упростит жисть :)Не разработчику, а тем, кто его считает врагом-партизаном?
    #39343881
xtenderавторStatic PL/SQL Expressions Now Allowed Where Previously Literals Were Required
Тоже замечательноКакое ты видишь этому практическое применение?
    #39343882
Фотография -2-
dbms_photoshopxtenderпропущено...
Тоже замечательноКакое ты видишь этому практическое применение?объявить в пакете константу и определение длины переменных через нее и ее производные.
    #39343889
Принцип работы понятен - по аналогии с директивой #define в си.
Не совсем понятна конкретная польза учитывая оракловую специфику и имеющиеся %type, %rowtype.
    #39343897
Фотография Elic
dbms_photoshopПринцип работы понятен - по аналогии с директивой #define в си.
Не совсем понятна конкретная польза учитывая оракловую специфику и имеющиеся %type, %rowtype.Меньше шансов допустить ошибку при сопровождении кода вроде:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
x varchar2(100);
if length(:y) > 100 then
  raise ...;
end if;
x := :y;
Код: plsql
1.
x varchar2(100) := substr(:y, 1, 100);
Да и код почитабельней может стать.
    #39343963
Модератор форума
dbms_photoshop,
Я видел уже много велосипедов, где так или иначе решают эту же вещь. Кто-то через препроцессинг собственной утилиткой, которая хранит и подставляет такие настройки, другие - пакеты-генераторы внутри оракла создают. Используют свои обозначения типа SHORT_STRING, LONG_STRING - для строк, что-нибудь типа IDENT - для суррогнатных ключей на сиквенсах, а потом по мере развития, спустя годы увеличивают их
    #39343974
Фотография SeaGate
dbms_photoshop,
dbms_photoshopЕще бы выделил, что такие функции как cast, TO_DATE, TO_NUMBER теперь поддерживают значение по умолчанию для кривых данных. Например
Там, похоже, это писала таже группа из Бангалора, кто и approximate функции делали, т.к. в доступной бете считает быстро, но не точно.
В публичных версиях не проверял, но сомневаюсь, что исправили.
Вот листинг тест-кейса.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
SQL> create table conv_error_tc as
  2  select 'X' value from dual union all
  3  select '11' from dual union all
  4  select 'X' from dual union all
  5  select '10' from dual union all
  6  select '1' from dual
  7  /
Table created.
SQL>
SQL> create or replace function my_to_number(p_input in varchar2)
  2    return number
  3  is
  4    pragma udf;
  5  begin
  6    return to_number(p_input);
  7  exception
  8    when value_error
  9    then
 10      return 0;
 11  end;
 12  /
Function created.
SQL>
SQL> col dump16 for a30
SQL>
SQL> select 'TO_NUMBER' type,
  2         sum(to_number(value default 0 on conversion error)) amount,
  3         dump(sum(to_number(value default 0 on conversion error)), 16) dump16
  4    from conv_error_tc
  5   union all
  6  select 'UDF',
  7         sum(my_to_number(value)),
  8         dump(sum(my_to_number(value)), 16)
  9    from conv_error_tc
 10  /
TYPE          AMOUNT DUMP16
TO_NUMBER         21 Typ=2 Len=2: c1,16
UDF               22 Typ=2 Len=2: c1,17
2 rows selected.
Поменяем порядок
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
  3  select '10' from dual union all
  5  select '11' from dual union all
  7  /
Table created.
SQL>
  2    return number
  3  is
  4    pragma udf;
  5  begin
  7  exception
  8    when value_error
  9    then
 10      return 0;
 11  end;
 12  /
Function created.
SQL>
SQL>
  5   union all
  6  select 'UDF',
 10  /
TYPE          AMOUNT DUMP16
TO_NUMBER         23 Typ=2 Len=2: c1,18
2 rows selected.
Вот причина и обходное решение
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
  5   union all
  6  select 'UDF',
 10  /
TYPE          AMOUNT DUMP16
2 rows selected.
SQL> #0 explain plan for
SQL> /
Explained.
SQL>
SQL> select * from table(dbms_xplan.display( format=> 'projection'));
PLAN_TABLE_OUTPUT
Plan hash value: 3428364256
| Id  | Operation           | Name          | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
|   0 | SELECT STATEMENT    |               |     2 |     4 |     6   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  UNION-ALL          |               |       |       |            |          |
|   2 |   SORT AGGREGATE    |               |     1 |     2 |            |          |
|   3 |    TABLE ACCESS FULL| CONV_ERROR_TC |     5 |    10 |     3   (0)| 00:00:01 |
|   4 |   SORT AGGREGATE    |               |     1 |     2 |            |          |
|   5 |    TABLE ACCESS FULL| CONV_ERROR_TC |     5 |    10 |     3   (0)| 00:00:01 |
Column Projection Information (identified by operation id):
   1 - STRDEF[9], STRDEF[22], STRDEF[4000]
   2 - (#keys=0) SUM(TO_NUMBER("VALUE" DEFAULT 0 ON CONVERSION ERROR ))[22]
   3 - (rowset=256) "VALUE"[VARCHAR2,2]
   4 - (#keys=0) SUM("MY_TO_NUMBER"("VALUE"))[22]
   5 - "VALUE"[VARCHAR2,2]
21 rows selected.
SQL> select /*+ opt_param('_rowsets_enabled' 'false')*/'TO_NUMBER' type,
  5   union all
  6  select 'UDF',
 10  /
TYPE          AMOUNT DUMP16
TO_NUMBER         22 Typ=2 Len=2: c1,17
2 rows selected.
