Не получается добиться Index Range Scan, может кто подскажет
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Oracle EE 11.2.0.4.1 Приведу упрощенный пример. Есть вьюха (несколько миллиардов строк). Имеем вот такой запрос к вьюхе, работает без проблем (IRS) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. далее вставляем подзапрос (и появляется IFFS) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Видим, что появился фильтр. Лечим его хинтом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. далее пробуем расширить условие: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. и получаем вовсе FTS. Что только не перепробовал - не могу добиться IRS, если в условии IN несколько значений. Писать PL\SQL под это хозяйство не хотелось бы. Пробовал в частности старый добрый WITH (c materialize) и в связке с Cardinality, No_unnest. Ничего не помогает. Может есть какие-нибудь идеи? ... |
| 17.12.2016, 00:17 |
samatom, да не надо упрощать в таких ситуациях, а надо сразу полностью все рассказывать и показывать. Например, на моем тест-кейсе все работает ок: ddl Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. результат Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. PS. только не совсем верно план предикаты показывает, но не суть... ... |
| 17.12.2016, 01:49 |
samatom Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. ? ... |
| 17.12.2016, 08:03 |
xtender, xtenderPS. только не совсем верно план предикаты показывает, но не суть... Что не верно? "1" alias поля из subquery с dual, все в порядке. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2016, 04:21 |
То, что у ТС 1M секций в каждой таблице никто не обратил внимания? Сдается мне, трудновато это прожевать оптимизатору. А если там еще и глистограммы... ... |
| 19.12.2016, 04:53 |
Вячеслав Любомудров, power(2,20)-1 для interval типично. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. ... |
| 19.12.2016, 05:37 |
SeaGatepower(2,20)-1 для interval типично. Спасибо, не знал ... |
| 19.12.2016, 05:44 |
Elicsamatom Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. ?Спасибо, но, к сожалению, не помогает. =( ... |
| 19.12.2016, 10:25 |
Вячеслав ЛюбомудровТо, что у ТС 1M секций в каждой таблице никто не обратил внимания? Сдается мне, трудновато это прожевать оптимизатору. А если там еще и глистограммы... По-видимому так и есть - выяснили, что оптимизатору тяжело пушить предикаты к таблицам сквозь сложные вьюхи (в оригинальном запросе задействованы вьюхи с уровнем вложенности 2 и 3). Как только убираем вьюхи и вставляем вместо них таблицы - получаем желанные IRS. ... |
| 19.12.2016, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886790]: |
37ms |
43ms |
| others: | 205ms |
| total: | 329ms |
