Создание таблицы через Create Select + определение типа
А поддерживает ли оракл при создании таблицы через Create Select еще и задание типов для полей? Или поля автоматически примут тип из таблицы источника? В СУБД GreenPlum так работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А в Oracle ругается на неправильный синтаксис Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.12.2016, 16:50 |
Почему ты не берешь синтаксис с FoxPro, например? ... |
| 22.12.2016, 16:53 |
для оракла взяла отсюда https://www.techonthenet.com/oracle/tables/create_table2.php ... |
| 22.12.2016, 16:54 |
Ольга СеменоваА поддерживает ли оракл при создании таблицы через Create Select еще и задание типов для полей? Или поля автоматически примут тип из таблицы источника? Примут тип из таблицы источника. Посему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 22.12.2016, 16:55 |
Ольга Семенова, ..Или поля автоматически примут тип из таблицы источника.. запроса ну и http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=cast&submit=?????&bid=3 ... |
| 22.12.2016, 16:58 |
SYОльга СеменоваА поддерживает ли оракл при создании таблицы через Create Select еще и задание типов для полей? Или поля автоматически примут тип из таблицы источника? Примут тип из таблицы источника. Посему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. Error report - SQL Error: ORA-00907: отсутствует правая скобка 00907. 00000 - "missing right parenthesis" и я хочу еще переопределить имя поля - вместо User_id сделать Id ... |
| 22.12.2016, 17:00 |
Упс, не заметил AS в All_users as a, да и alias забыл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SY. ... |
| 22.12.2016, 17:05 |
Ольга Семенова, Нежелание пользоваться собственной головой просто потрясающее. Жду следующей серии. Внимание, вопрос на 5 баллов: как называется поле в создаваемой таблице? Впорос на 6 баллов: а парсеру это откуда узнавать? ... |
| 22.12.2016, 17:06 |
Ольга СеменоваВ СУБД GreenPlum так работаетты используешь отклонения от стандарта. Если использовать ansi-стандартное приведение типа, оно сработает и там и в оракле. ... |
| 22.12.2016, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886764]: |
158ms |
73ms |
| others: | 253ms |
| total: | 541ms |
