Как запустить dbca в Linux 7 for Oracle?
Добрый день, на офф. сайте Oracle загрузил готовый образ виртуальной машины ( ссылка ): OracleThis virtual machine contains: Oracle Linux 7 Oracle Database 12c Release 1 Enterprise Edition (12.1.0.2 with In-Memory Option) Oracle XML DB Oracle SQL Developer 4.1.3 Oracle Application Express 5.0 Oracle REST Data Services 3.0.5 Hands-On-Labs (accessed via the Toolbar Menu in Firefox) Образ импортировал, запустил, все Ок. В терминале пытаюсь запустить DBCA, и тут такая вот ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Параметры ORACLE_BASE,ORACLE_HOME,PATH и LD_LIBRARY_PATH вроде норм: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в чем может быть проблема? ... |
| 03.01.2017, 17:05 |
Jafa, https://community.oracle.com/message/11807141#11807141 Похоже проблема с запуском X приложения Проверь переменную DISPLAY также, попробуй запустить какой нибудь xclock или xterm ... |
| 03.01.2017, 19:23 |
veepJafa, https://community.oracle.com/message/11807141#11807141 Похоже проблема с запуском X приложения Проверь переменную DISPLAY также, попробуй запустить какой нибудь xclock или xterm для указанной ссылки нужен доступ, DISPLAY установил в localhost:0, ошибка таже самая неужели никто не сталкивался с такими ошибками? подскажите хоть в каком направлении копать ... |
| 03.01.2017, 20:36 |
$ dbca & ... |
| 03.01.2017, 20:42 |
JafaveepJafa, https://community.oracle.com/message/11807141#11807141 Похоже проблема с запуском X приложения Проверь переменную DISPLAY также, попробуй запустить какой нибудь xclock или xterm для указанной ссылки нужен доступ, DISPLAY установил в localhost:0, ошибка таже самая неужели никто не сталкивался с такими ошибками? подскажите хоть в каком направлении копать Графика запущена? xclock - запускается? p.s. Доступ - не ограничен, нужно только зарегистрироваться на oracle.com ... |
| 03.01.2017, 20:56 |
Если нет встроенных X Вариант 1: устанавливаешь vnc server на Linux запускаешь vncserver :1 Уставливаешь на Windows любой vnc client и конектишься VM_IP:1 Вариант 2: ставишь cygwin с custom выбором приложений выбираешь дополнительно X11 сервер запускаешь локально на windows X сервер и либо ssh -X oracle@VM_IP либо запускаешь putty с установкой X11 туннеля New Session Host name or IP address: VM_IP далее connection -> ssh -> X11 -> Enable X11 forwarding проверяешь что запустится xclock или xterm можно запускать dbca ... |
| 03.01.2017, 21:06 |
Vadim Lejnin, Он не правильно ассистента запускает на линухе. Нужно с "&" в конце. Сам-то запускал? :) ... |
| 03.01.2017, 23:11 |
Jafajava.lang.NoClassDefFoundError Летс ми спик фром май харт ин инглиш... Причём здесь иксы? Не получается загрузить класс. Потрассируйте (strace?), куда эта прилада лезет, чтобы найти класс oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca, посмотрите, в каком jar-е этот класс есть, пропишите в $CLASSPATH путь к тому jar-у. ... |
| 04.01.2017, 00:01 |
Vadim Lejnin , запускаю vncserver, на Windows подключаюсь через UVNCView, запускаю dbca - ошибка таже. запускаю Putty, ставлю чек "Enable X11" указываю X Disp Location, запускаю dbca - проблема таже. Relic Hunter , $dbca & - ошибка таже Scott Tiger , спасибо, буду искать ... |
| 04.01.2017, 00:56 |
Jafa Vadim Lejnin , запускаю vncserver, на Windows подключаюсь через UVNCView, запускаю dbca - ошибка таже. запускаю Putty, ставлю чек "Enable X11" указываю X Disp Location, запускаю dbca - проблема таже. Relic Hunter , $dbca & - ошибка таже Scott Tiger , спасибо, буду искатьВполне докускаю, если это виртуалка "Developers Day Hand-on Lab", там могли много чего убрать и оставить только нужное дла экономии места. ... |
| 04.01.2017, 01:16 |
Relic HunterВполне докускаю, если это виртуалка "Developers Day Hand-on Lab", там могли много чего убрать и оставить только нужное дла экономии места. так и есть, Relic Hunter, rdbms сильно урезана, убрали даже нужное ))), буду теперь ее переустанавливать. Всем спасибо за помощь, вопрос закрыт. ... |
| 04.01.2017, 01:44 |
Jafaбуду теперь ее переустанавливать.не советую. там и линух могли выпилить )) ... |
| 04.01.2017, 01:54 |
Relic HunterVadim Lejnin, Он не правильно ассистента запускает на линухе. Нужно с "&" в конце. Сам-то запускал? :) Вы не правы. & - это символ асинхронного запуска в конвеере команд на функциональность dbca - влияния не оказывает разница только в том, когда вернется управление в терминальном окне, непосредственно после запуска ( в случае асинхронного выполнения ), либо по окончанию программы dbca (синхронный режим выполнения процесса) Если терминал поддерживает сигнал STOP (обычно Ctrl-Z), то даже запустив dbca в синхронном режиме, можно прервать его выполнение нажатием соотвествующей комбинации клавишь. В этом случае процессу подается сигнал STOP, его выполнение останавливается ( но не завершается), и управление возвращается порожденному процессу. В этом случае, можно перевести режим этого процесса в асинхронный командой bg (background). Relic, я ответил на твой вопрос? :) ... |
| 04.01.2017, 21:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=asdkile&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
166ms |
57ms |
| others: | 7298ms |
| total: | 7623ms |
