ORA-00406: параметр COMPATIBLE должен быть 11.2.0.0.0 или больше
Добрый день. Настраивал новое рабочее место. Но сегодня обнаружил что у меня выскакивает ошибка при создании таблиц. ORA-00406: параметр COMPATIBLE должен быть 11.2.0.0.0 или больше Подскажите пожалуйста что мне делать? ... |
| 11.12.2012, 16:59 |
Какая версия Oracle, какие таблицы? ... |
| 11.12.2012, 17:02 |
xxarchexxНо сегодня обнаружил что у меня выскакивает ... Подскажите пожалуйста что мне делать?застегнуть? ... |
| 11.12.2012, 17:06 |
tru55, версия 11.2.0.2 таблицы создаю через Toad думаю это не особо важно, но CFR_TO_BUSDIRSETTING - название, 2 поля типа number, затем жму ОК он ругается. ... |
| 11.12.2012, 17:34 |
Там еще дальше может быть ошибка ORA-00722 с указанием, какую фичу тоад подсовывает. Ставлю на deferred segment creation. ... |
| 11.12.2012, 17:50 |
jan2ary, спасибо щас посмотрю ... |
| 11.12.2012, 18:11 |
jan2ary, скрипт с ошибкой SQL> set define off SQL> CREATE TABLE ULTIMA.test3 ( edfsdadfa NUMBER(18) NOT NULL, fsdfsdfsdf NUMBER(18) NOT NULL ) RESULT_CACHE (MODE DEFAULT) STORAGE ( BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT ) LOGGING NOCOMPRESS NOCACHE NOPARALLEL NOMONITORING CREATE TABLE ULTIMA.test3 ( edfsdadfa NUMBER(18) NOT NULL, fsdfsdfsdf NUMBER(18) NOT NULL ) RESULT_CACHE (MODE DEFAULT) STORAGE ( BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT ) LOGGING NOCOMPRESS NOCACHE NOPARALLEL NOMONITORING Error at line 3 ORA-00406: параметр COMPATIBLE должен быть 11.2.0.0.0 или больше ... |
| 11.12.2012, 18:15 |
Не угадал... Ругается на опции FLASH_CACHE. ... |
| 11.12.2012, 18:23 |
jan2aryРугается на опции FLASH_CACHE. Ты бы хоть доку покурил: "The FLASH_CACHE clause lets you override the automatic buffer cache policy and specify how specific schema objects are cached in flash memory. To use this clause, Database Smart Flash Cache (flash cache) must be configured on your system." А затем в Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1) New Features: "New in Oracle Database 11g Release 2 (11.2), the Database Smart Flash Cache feature is a transparent extension of the database buffer cache using solid state device (SSD) technology". Так-что хочeшь использовать Database Smart Flash Cache, поднимай INIT.ORA параметер COMPATIBLE до 11.2.0.0.0. SY. ... |
| 11.12.2012, 19:28 |
SYТы бы хоть доку покурил: "The FLASH_CACHE clause lets you override the automatic buffer cache policy and specify how specific schema objects are cached in flash memory. To use this clause, Database Smart Flash Cache (flash cache) must be configured on your system." Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и "экзадатой" тут и не пахнет ... |
| 11.12.2012, 19:37 |
SY, И что? У человека compatible < 11.2, тоад ему подсовывает кляузу FLASH_CACHE, естественно получает ошибку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.12.2012, 19:38 |
pravednikи "экзадатой" тут и не пахнет А я её где-то упомянул? SY. ... |
| 11.12.2012, 19:50 |
SYpravednikи "экзадатой" тут и не пахнет А я её где-то упомянул? SY. Я к тому, что использование в ДМЛ кляузы CELL_FLASH_CACHE не обязательно должно требовать наличие стореджа "под экзадатой", как и FLASH_CACHE, для которого "Database Smart Flash Cache" у меня также не сконфигурирован ... |
| 11.12.2012, 20:10 |
pravednikЯ к тому, что использование в ДМЛ кляузы CELL_FLASH_CACHE не обязательно должно требовать наличие стореджа "под экзадатой", как и FLASH_CACHE, для которого "Database Smart Flash Cache" у меня также не сконфигурирован Да никакой кляузы FLASH_CACHE/CELL_FLASH_CACHE при создании таблицы и не было. Тоаd скорее всего использует DBMS_METADATA а та тупо генерирует все атрибуты без учета COMPATIBILITY. SY. ... |
| 11.12.2012, 20:37 |
SYТоаd скорее всего используетвыбираешь в меню создание новой таблицы, а умный тоад в тайне от пользователя подтягивает в скрипт создания dbms_metadata. ... |
| 11.12.2012, 23:57 |
-2-выбираешь в меню создание новой таблицы, а умный тоад в тайне от пользователя подтягивает в скрипт создания dbms_metadata. Ну значит оба тупо генерируют все атрибуты без учета COMPATIBILITY - один на входе а другой на выходе . SY. ... |
| 12.12.2012, 00:42 |
Спасибо, проблема частично решена. Она оказалась в тоде. При графическом создании таблиц выдается данная ошибка.При запуске вручную запросом ошибки не возникает. ... |
| 12.12.2012, 10:16 |
xxarchexxСпасибо, проблема частично решена. Она оказалась в тоде. При графическом создании таблиц выдается данная ошибка.При запуске вручную запросом ошибки не возникает. Скрипт который создает Тоад - не тот который Вы запускаете вручную. И проблема тут не Тоада Кстати Вы так и не показали значение параметра COMPATIBLE Вашего ... |
| 12.12.2012, 10:31 |
Понимаю, что этой теме уже много лет, но недавно напоролся на это же самое. Весь интернет забит "спамом" типа поменять параметр совместимости в базе на более высокий, хотя решение оказалось совсем иным. Чтобы народ не ломал голову, как раз и публикую свое решение. Оказалось, что мне, как рядовому пользователю в базе, недоступна системная вьюха v$parameter, соответственно, Toad не видит установленный параметр совместимости и генерит код создания таблиц и индексов в соответствии с версией установленного клиента. В моем случае, клиент 12.1.0.1.0, а совместимость в 12-й базе установлена на 11(.... чего-то там). После обращения к админу и получения прав на вьюху, Toad стал адекватен. :-) ... |
| 20.01.2017, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886615]: |
190ms |
69ms |
| others: | 238ms |
| total: | 552ms |
