Group
Есть таблица Код: plsql 1. Как сгруппировать таблицу Код: plsql 1. Чтоб в Second входило второе значение (не min, не max, а второе если отсортировать time по возрастанию) если count(*)>1 ... |
| 24.01.2017, 10:50 |
Group
-=Koba=-, никак не группировать, потому ,что анализировать ... |
| 24.01.2017, 11:10 |
Group
orawish, Сделал внутреннюю группировку с ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY OPERATION_TIME) AS ROWN Во внешней с HAVING по Count & RowN Если есть советы, приветствую =) ... |
| 24.01.2017, 11:12 |
Group
-=Koba=-, читайте документацию там всё (и это) есть ... |
| 24.01.2017, 11:15 |
Group
orawish-=Koba=-, читайте документацию там всё (и это) есть Лаконично ... |
| 24.01.2017, 11:18 |
Group
-=Koba=-orawish, Сделал внутреннюю группировку с ROW_NUMBER () OVER (ORDER BY OPERATION_TIME) AS ROWN Во внешней с HAVING по Count & RowN Если есть советы, приветствую =) Неа мой вариант не прокатил(( ... |
| 24.01.2017, 11:34 |
Group
-=Koba=-Неа мой вариант не прокатил((Чудило, http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 24.01.2017, 11:36 |
Group
-=Koba=-, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ..... stax ... |
| 24.01.2017, 11:46 |
Group
-=Koba=-Есть таблица Код: plsql 1. Как сгруппировать таблицу Код: plsql 1. Чтоб в Second входило второе значение (не min, не max, а второе если отсортировать time по возрастанию) если count(*)>1Групповые функции работают с множествами и не учитывают порядок элементов в группе, так что придется прикрутить аналитику. Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Или если надо "схлопнуть" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. Единственное исключение для групповых функций - listagg. В ней может быть учтен порядок, и если группы небольшие и с уникальными элементами, то можно использовать следующее. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.01.2017, 15:44 |
Group
dbms_photoshopГрупповые функции работают с множествами и не учитывают порядок элементов в группе, так что придется прикрутить аналитику. ... Единственное исключение для групповых функций - listagg. COLLECT и XMLAGG же еще могут сортировать, как минимум ( JSON_ARRAYAGG в 12.2). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 27.01.2017, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886572]: |
176ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 481ms |
