SPLIT PARTITION
Есть секционированная таблица X. В ней есть с десяток секций и секция P_MAX для максимальных значений. Также в таблице есть 5 локальных индексов. После того как делаю SPLIT секции P_MAX на другие мелкие секции + ребилд индексов, все проходит успешно. Но единственно, судя по таблице all_ind_partitions, все индексы которые были на P_MAX сбрасывают названия партиций. Код: plsql 1. 2. 3. До сплита index_name partition_name statusind_1 P_MAX USABLEind_2 P_MAX USABLEind_3 P_MAX USABLE а после становится вот так index_name partition_name statusind_1 SYS_P1 USABLEind_2 SYS_P2 USABLEind_3 SYS_P3 USABLE Все это дело лечится через команду Код: plsql 1. Но хотелось бы знать, может можно этот лишний шаг заранее предотвратить, и еще не понятно, не аукнется ли это вмешательство ручное потом, когда дело до этой секции если дойдет. ... |
| 31.01.2017, 16:19 |
SPLIT PARTITION
dimyaz, оно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.01.2017, 19:05 |
SPLIT PARTITION
У Тома всё ОК с названиями. ... |
| 31.01.2017, 19:14 |
SPLIT PARTITION
тудыма-сюдымаdimyaz, оно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Да, именно с этой статьи брал скрипт. ... |
| 01.02.2017, 07:28 |
SPLIT PARTITION
dimyaz, dimyazНо хотелось бы знать, может можно этот лишний шаг заранее предотвратить update_all_indexes_clause Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 01.02.2017, 08:58 |
SPLIT PARTITION
dimyazтудыма-сюдымаdimyaz, оно? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Да, именно с этой статьи брал скрипт. Вообщем пока вот, что нашел Если делать split из одной секции в другую ОДНУ секцию ( Как у Кайта ), то это название секции в индексе не сбрасывается. А если ты секцию сплитишь на несколько секции, то названия сбрасываются. версия - 12.1.0.2.0 ... |
| 01.02.2017, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886529]: |
203ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
