Странная ошибка при селекте ORA-00932 expected DATE got -
Всем привет! Поймал странную ошибку при выполнении запроса - "ORA-00932: inconsistent data types: expected DATE got -" Если убрать джойн или одно из условий джойна, то все будет работать. Вот запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ОС: oracle Linux 7.2 DB: oracle 11.2.0.4 x64 Саппорта нет :( Подскажите плиз что это такое, бага оракла? ... |
| 18.04.2017, 10:58 |
ОхУжЭтотОраклПодскажите плиз что это такое, бага оракла? Код: plsql 1. 2. ... |
| 18.04.2017, 11:34 |
ORA__SQLОхУжЭтотОраклПодскажите плиз что это такое, бага оракла? Код: plsql 1. 2. Куда-то меня понесло ... Просто перепиши через Oracle Syntax (+) ... |
| 18.04.2017, 12:02 |
ОхУжЭтотОракл, Баг с трансформацией внешнего ansi join с подзапросом в предикатах. Отфильтруй по подзапросу до соединения. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.04.2017, 13:14 |
ORA__SQLОхУжЭтотОраклПодскажите плиз что это такое, бага оракла? Код: plsql 1. 2. А кто может объяснить разницу Typ=12 и Typ=13? ... |
| 18.04.2017, 13:45 |
ORA__SQLА кто может объяснить разницу Typ=12 и Typ=13? STFF ... |
| 18.04.2017, 13:49 |
ОхУжЭтотОракл, 11.2.0.4 нет под рукой, но вот workaround для 12.1.0.2 (в 12.2 ora-7445 [qctcopn]) через sqlpatch/non-mergeable view, чтобы вообще не переписывать/меньше переписывать. Если хочется что-то пописать, rownum>0 в подзапрос можно добавить. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. ... |
| 19.04.2017, 04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886078]: |
194ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 509ms |
