Высокая загрузка CPU
Всем привет! Оракловый инстанс грузит процессор на 25% (сел на одно из 4-х ядер и грузит это ядро на 100%). Уже третий день подряд. Стабильная загрузка, без падений. Смотрел AWR. Запросов, потребляющих много CPU - нет, но в секции Instance CPU кажет такое: Код: plaintext 1. 2. 3. Как узнать, чем занят процессор? Версия СУБД: 11gR2 x64 for Win64x ... |
| 20.04.2017, 17:43 |
Стало интересно, так прикрепите AWR...возможно также сработала защелка и идет массовое логическое чтение данных...гадать можно долго ... |
| 20.04.2017, 17:48 |
Стало интересно, Загляни для начала в ash. ... |
| 20.04.2017, 18:15 |
dbms_photoshop, Как можно запросом построить ASH-отчет, наподобие AWR-отчета? В документации нашел только метод через OEM... ... |
| 20.04.2017, 18:55 |
построил ASH за последние полчаса. на что смотреть в первую очередь? ... |
| 20.04.2017, 19:14 |
Стало интересно, Вообще речь была про начать смотреть с Код: plaintext Постепенно добавляя нужные фильтры чтоб сузить область анализа. Ну или dba_hist_active_sess_history, конечно, если из v$ данные уже ушли. Для любителей визуализации можно использовать, но практической пользы от него не особо dbms_sqltune.report_sql_detail. Есть еще пару тройку графических тулзовин для отображения загрузки - но это больше если надо показать менеджменту, для расследований того, что было в прошлом малопригодно. По этому вопросу гугли "ash masters" и их конкурентов. ... |
| 20.04.2017, 19:18 |
Стало интереснопостроил ASH за последние полчаса. на что смотреть в первую очередь?Мда... я видимо мечу бисер. На всякий случай, подумай что такое сессия и ее состояние. ... |
| 20.04.2017, 19:22 |
Стало интересно, Стало интересноКак можно запросом построить ASH-отчет, наподобие AWR-отчета? В документации нашел только метод через OEM... 9.2.2 Generating an ASH Report Using the Command-Line Interface ... |
| 21.04.2017, 04:38 |
SeaGate, С построением ASY-репорта разобрался. пользовательской активности, можно сказать, нет вообще. Только фоновые процессы. ... |
| 21.04.2017, 05:44 |
Стало интересно, Раз Qnnn на CPU, то глянуть, что выполняют, tracefiles их глянуть, за одно QMON-а, alert.log посмотреть, callstack средствами ОС снять, посмотреть, какие вызовы со стороны ОС у них (с Win64x это через что-нить от Русиновича и sysinternals поди). Со всей информацией, если будет не ясно, уже конкретно искать на MOS. Из первого, что я подходящего вижу: Bug 24560906 - High CPU usage for Background q0 processes with fix for bug 21286665 (Doc ID 24560906.8) ... |
| 21.04.2017, 05:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=in.bitchiness&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
54ms |
| others: | 456ms |
| total: | 731ms |
