Как оценить изменения в производительности Oracle после включения HugePages
Добрый вечер! ОС - AIX 6.1 Oracle DB - 11.2.0.4 Размер SGA - около 117 Гб Собственно, по каким параметрам/метрикам можно оценить изменение производительности после включения HugePages? ... |
| 29.08.2017, 18:33 |
_S_T_O_N_E_, HugePages нет в AIX., там large pages.на тестах я особо не заметил сильного прироста или наоборот. На продакшене не пробовал. Другое дело разные баги с утечками памяти со средними страницами... ... |
| 30.08.2017, 00:45 |
При идентичной прикладной нагрузке сравнивайте загрузку процессоров тредами ядра ОС и потребление памяти ядром ОС, в частности, специфическими для маппингов страниц структурами. Ну или, как вариант для тестовых сред, гоняйте тесты на износ :) ... |
| 30.08.2017, 15:30 |
Scott Tiger, Включали на продуктиве. Нагрузка на БД каждый день идентичная, отличия в каких-либо метриках не нашёл. Загрузка CPU без изменений. Я конечно понимаю, что эффекта "вау" не стоило ждать, но как хотя бы найти разницу в лучшую сторону? Хотя бы для того, чтоб показать руководству. ... |
| 30.08.2017, 17:34 |
_S_T_O_N_E_Scott Tiger, Включали на продуктиве. Нагрузка на БД каждый день идентичная, отличия в каких-либо метриках не нашёл. Загрузка CPU без изменений. Я конечно понимаю, что эффекта "вау" не стоило ждать, но как хотя бы найти разницу в лучшую сторону? Хотя бы для того, чтоб показать руководству. а зачем показывать руководству? вы же не новое железо "отбиваете". по личному опыту. Не с хьюджами хорошо, а без них плохо. В свое время словил в точности такую же ситуацию. С хьюджами - все прошло. ... |
| 30.08.2017, 17:43 |
mefman_S_T_O_N_E_Scott Tiger, Включали на продуктиве. Нагрузка на БД каждый день идентичная, отличия в каких-либо метриках не нашёл. Загрузка CPU без изменений. Я конечно понимаю, что эффекта "вау" не стоило ждать, но как хотя бы найти разницу в лучшую сторону? Хотя бы для того, чтоб показать руководству. а зачем показывать руководству? Очевидно, чтоб показать профит и обоснованность включения больших страниц. ... |
| 30.08.2017, 18:11 |
_S_T_O_N_E_mefmanпропущено... а зачем показывать руководству? Очевидно, чтоб показать профит и обоснованность включения больших страниц. За исключением возможных багов профит вполне можно обосновать теоретически. Если на текущих задачах Вы его не видите, это не значит, что не увидите тогда, когда нагрузка поменяется качественно или количественно. Потребление памяти ядром должно было уменьшиться в любом случае, проверьте еще раз. ... |
| 30.08.2017, 18:22 |
в AWR (statspack тоже) значение DB Time должно снизится при сравнимом значении User calls per second в Load profile ... |
| 31.08.2017, 02:44 |
Понимаю в этом делев AWR (statspack тоже) значение DB Time должно снизится при сравнимом значении User calls per second в Load profile Первым делом полез смотреть на DB Time в AWR, разницы не увидел. Да и наверное не должен был, потому что если производительность и улучшилась бы, то максимум процентов до 5. ... |
| 31.08.2017, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885333]: |
54ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 342ms |
