Удалить или остановить задание ( DBMS_SCHEDULER )
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ни удалить ( exec dbms_scheduler.drop_job ), ни остановить ( DBMS_SCHEDULER.STOP_JOB ) не удается. Что можно еще сделать без рестарта инстанса? Спасибо. ... |
| 16.11.2011, 17:19 |
_DBMS_SCHEDULER_JOB_, kill -9 ... |
| 16.11.2011, 17:29 |
comphead_DBMS_SCHEDULER_JOB_, kill -9 а номер процесса? ;-) ... |
| 16.11.2011, 18:00 |
_DBMS_SCHEDULER_JOB_а номер процесса? ;-) 1 ... |
| 16.11.2011, 18:44 |
а так Код: plaintext ... |
| 16.11.2011, 18:46 |
_DBMS_SCHEDULER_JOB_comphead_DBMS_SCHEDULER_JOB_, kill -9 а номер процесса? ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.11.2011, 19:43 |
_DBMS_SCHEDULER_JOB_, была в точности такая же ситуация, помогло только drop_job с параметром force = true. ... |
| 16.11.2011, 20:38 |
comphead_DBMS_SCHEDULER_JOB_пропущено... а номер процесса? ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как узнать <SID>? ;-) Cornerа так Код: plaintext Говорит, что джоб запущен, и не удаляет. ... |
| 16.11.2011, 23:50 |
_DBMS_SCHEDULER_JOB_а номер процесса? ;-)_DBMS_SCHEDULER_JOB_Как узнать <SID>? ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2011, 01:59 |
Вячеслав, там же был смайлик! Посмотри первый пост топика, в нем указанно, что SESSION_ID IS NULL Вячеслав Любомудров_DBMS_SCHEDULER_JOB_а номер процесса? ;-)_DBMS_SCHEDULER_JOB_Как узнать <SID>? ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.11.2011, 15:54 |
А, не заметил А номер OS-процесса тоже NULL? ... |
| 18.11.2011, 04:36 |
Вячеслав ЛюбомудровА, не заметил А номер OS-процесса тоже NULL? Увы и ах, тоже NULL ... |
| 19.11.2011, 01:28 |
Выполните последовательно в SQL*Plus 4 следующих блока и приведите здесь лог выполнения, в котором будут содержаться ошибки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.11.2011, 11:07 |
Та же проблема и непонятно, что делать)) Вдруг кто еще жив в этой ветке... begin dbms_scheduler.drop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => true); end; ORA-27478: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 213 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 657 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.drop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => false); end; ORA-27478: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 213 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 657 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.stop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => true); end; ORA-27486: insufficient privileges ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 199 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 557 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.stop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => false); end; ORA-27366: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is not running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 199 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 557 ORA-06512: at line 2 ... |
| 19.02.2016, 15:02 |
Ultramarin7Та же проблема и непонятно, что делать)) Вдруг кто еще жив в этой ветке... begin dbms_scheduler.drop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => true); end; ORA-27478: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 213 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 657 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.drop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => false); end; ORA-27478: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 213 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 657 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.stop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => true); end; ORA-27486: insufficient privileges ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 199 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 557 ORA-06512: at line 2 begin dbms_scheduler.stop_job(job_name => 'KPL_PLAN_JOB', force => false); end; ORA-27366: job "CPL_STAT.KPL_PLAN_JOB" is not running ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 199 ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 557 ORA-06512: at line 2 У меня такая же проблема с правами на выполнение dbms_scheduler.stop_job, хотя sys сделал grant execute on dbms_scheduler to user1. Какие права ещё нужны? ... |
| 04.09.2017, 11:32 |
PasticУ меня такая же проблема с правами на выполнение dbms_scheduler.stop_job, хотя sys сделал grant execute on dbms_scheduler to user1. Какие права ещё нужны?RTFM DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB (FAQ) : "Dropping a job requires…" ... |
| 04.09.2017, 11:41 |
RTFM DBMS_SCHEDULER.STOP_JOB (FAQ) : "STOP_JOB with(out) the force option requires that …" ... |
| 04.09.2017, 11:45 |
ElicPasticУ меня такая же проблема с правами на выполнение dbms_scheduler.stop_job, хотя sys сделал grant execute on dbms_scheduler to user1. Какие права ещё нужны?RTFM DBMS_SCHEDULER.DROP_JOB (FAQ) : "Dropping a job requires…" sys сделал grant CREATE ANY JOB to user1 и всё получилось. Большое спасибо. ... |
| 04.09.2017, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885318]: |
441ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 751ms |
