Clob, парсинг xml
Добрый день, коллеги. Лог записывается в таблицу Logs в реальном времени, xml в clob поле. xml 10-50 КБ. Интенсивность точно не помню, путь будет 10 в секунду. Требуется найти сообщения с определенными значениями полей xml сейчас делается так: Код: plsql 1. 2. требуется 1.Поиск сразу по несколько значений, причем количество неизвестно (может быть 2, может быть 10) т.е. как то объединить с In. 2.Добавить в результат значение определенного атрибута. По идеи через Код: plsql 1. но мне не удалось совместить с исходным запросом. p.s.Запросы выполняются очень медленно, если ограничить последним днем, то где то секунд 50. Код: plsql 1. Что работает быстрее? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2017, 15:20:58 |
Clob, парсинг xml
xtender, что вы имеете в виду? Где по ссылке инфа как в результат добавить значение атрибута? ... |
| 07.11.2017, 15:08:19 |
Clob, парсинг xml
Разобрался http://sqlfiddle.com/#!4/27e2f/49/0 Осталось сравнить по скорости Что быстрее: Код: plsql 1. или Код: plsql 1. ... |
| 23.11.2017, 00:43:07 |
Clob, парсинг xml
Trigger1985, Проще говоря, проигнорировал удочку, потому что не читал, и теперь сравниваешь двух пойманных кем-то рыб, не имеющих отношения к твоей исходной задаче. Твой вопрос звучит так: Что быстрее брать каждый мешок картошки в фуре и вытаскивать картошку по одной для поиска картошки в форме бояна или также брать каждый мешок с картошкой и по одной картошку для поиска в бояна форме вытаскивать? А предложенный способ получить список мешков, содержащих картошку в форме бояна с точностью до расположения каждой картофелины проигнорирован как "не читал". ... |
| 23.11.2017, 21:58:47 |
Clob, парсинг xml
Trigger1985, Во-первых, xml надо хранить в столбцах с типом xmltype, a не clob. Во-вторых, если будете правильно хранить как xmltype, то его очень легко проиндексировать и ваш поиск будет быстрым. Примеры найдете по вышеприведенной ссылке ... |
| 23.11.2017, 22:50:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884854]: |
37ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
