Заполнить подколлекцию в коллекции
Добрый день, необходимо в коллекцию OFFICEINFO_LAYOUT_ITEM добавить подколлекцию WORKINGTIME_INFO [Error] PLS-00231 (814: 48): PLS-00231: функция 'PKG_PROCESS.GETOFFICEWORKINGTIME' не может быть использована в SQL Думаю, я как-то неправильно использую SELECT * BULK COLLECT INTO arr FROM TABLE Помогите плиз, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 09.07.2018, 15:33:16 |
Agat22, Функция GetOfficeWorkingTime в спецификации пакета объявлена? В SQL запросах, даже внутри пакета, можно использовать только объявленные в спецификации функции. ... |
| 09.07.2018, 16:43:55 |
объявил, теперь ругается на Код: plsql 1. [Error] ORA-00947 (814: 37): PL/SQL: ORA-00947: не хватает значений для данных ... |
| 09.07.2018, 17:31:56 |
Agat22, А точно на эту строку, а не на следующую? ... |
| 10.07.2018, 11:06:16 |
точно, когда ее убираю - все компилится ... |
| 10.07.2018, 11:15:40 |
Agat22... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А не добавить ли Вам пробельчик между таблицей и where ? ... |
| 10.07.2018, 11:31:04 |
уже нашел и добавил, но проблему это не решило конечно ... |
| 10.07.2018, 13:43:02 |
Что Вы здесь пытаетесь сделать? Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Оператор pipe row возвращает строку под номер i. То есть правильно было бы так: Код: plsql 1. где l_day - переменная целочисленного типа а Вы что делаете? Что за сумасшедшая вложенность? Заполнить внутреную коллекцию можно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Перепишите заполнение коллекции через циклы, а не через BULK COLLECT. 2. Упростите структуру объектов. ... |
| 11.07.2018, 19:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883739]: |
26ms |
| others: | 185ms |
| total: | 260ms |
