Массовая обработка таблицы на клиентах
Добрый день! Как можно решить задачу по параллельной обработке данных из бд с помощью нескольких клиентских приложений? Опишу подробнее. Есть база, в базе большая по числу записей таблица. К бд подключаются несколько одинаковых java приложений. Каждое умеет обрабатывать записи таблицы. То есть вычитывать, изменять и сохранять обратно в туже таблицу. Требуется запустить обработку всех записей из таблицы, удовлетворяющих условию. Допустим, если таблица содержит 10млн строк, то под условие может попадать 8,5 млн. И эти 8,5 млн строк требуется обработать, например, на 5 клиентских приложениях - около 1,7 млн записей на каждого. Как можно разделить данные между клиентами, чтобы не было проблем во время обработки? Как в таком подходе будет реагировать оракл? ... |
| 11.09.2018, 21:10:39 |
feomatr, А что такого умеет делать клиент, что возникает необходимость тянуть к нему данные? ... |
| 11.09.2018, 21:29:14 |
AmKad, Клиент по отношению к бд. На самом деле это уровень сервера приложений. Хочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений. ... |
| 11.09.2018, 21:51:00 |
feomatrХочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений. Хочется - перераспределяй. Но что заставляет делать это средствами БД? Заведи диспетчер, который вычитает твои 8кк записей и раскидает по исполнителям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.09.2018, 22:08:02 |
feomatrХочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений.Наивный велосипедостроитель? "Шчаз я на яве всех порву, как тузик грелку"? ... |
| 12.09.2018, 07:41:15 |
Dimitry SibiryakovfeomatrХочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений. Хочется - перераспределяй. Но что заставляет делать это средствами БД? Заведи диспетчер, который вычитает твои 8кк записей и раскидает по исполнителям. Когда исполнитель выбирает пачку данных и активно ее обновляет не будет происходить столкновений/взаимных блокировок в оракле при обновлении строк? Будет разница если горизонтально разделять записи таблицы для обработчиков? А если каждый из обработчиков пронуровать и пусть он отрабатывает строки, хэш функция которых при делении на число обработчиков равна номеру обработчика? ... |
| 12.09.2018, 16:16:30 |
ElicfeomatrХочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений.Наивный велосипедостроитель? "Шчаз я на яве всех порву, как тузик грелку"? Есть идеи, как оптимально организовать такой процесс обработки? ... |
| 12.09.2018, 16:18:04 |
feomatrКогда исполнитель выбирает пачку данных и активно ее обновляет не будет происходить столкновений/взаимных блокировок в оракле при обновлении строк? С кем столкновений? Диспетчер - один. Он коммитит транзакцию перед раскидыванием выбранного списка исполнителям. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.09.2018, 16:29:57 |
Mu:hleisenTransferring a large amount of data from a database to a client program is a surprisingly expensive operation. The time this requires can easily dominate the query execution time for large result sets. http://www.vldb.org/pvldb/vol10/p1022-muehleisen.pdf ... |
| 12.09.2018, 17:13:43 |
feomatrкак оптимально организовать такой процесс обработки?"Такой" - это сферо-коне-вакуумо-образный? ... |
| 13.09.2018, 07:27:31 |
Dimitry SibiryakovfeomatrХочется перераспределить нагрузку по обработке данных с сервера бд на сервера приложений. Хочется - перераспределяй. Но что заставляет делать это средствами БД? Заведи диспетчер, который вычитает твои 8кк записей и раскидает по исполнителям. 1)На сколько эффективно , если Исполнитель будет обновлять каждую запись в отдельной транзакции? 2) на сколько эффективно обновлять записи пачками? Есть best practices в массовой обработке данных из бд на клиенте? ... |
| 13.09.2018, 07:45:24 |
Dimitry SibiryakovfeomatrКогда исполнитель выбирает пачку данных и активно ее обновляет не будет происходить столкновений/взаимных блокировок в оракле при обновлении строк? С кем столкновений? Диспетчер - один. Он коммитит транзакцию перед раскидыванием выбранного списка исполнителям. Если исполнителей много и каждый активно пишет и читает одну таблицу, то полагаю, что СУБД при определенной нагрузке может начать не поддерживать конкурентный доступ к таблице. Насколько это реально? Есть какой-то sla у оракла. ... |
| 13.09.2018, 07:57:06 |
Или массовая обработка просто напросто упрется в сеть и передачу данных ? Как указал Мутаген. ... |
| 13.09.2018, 07:59:52 |
feomatrобработке данных из бд на клиентеНемотивированная самоцель. Но таки да, ты уменьшишь конкуренцию за счёт замедления обработки путём выноса её на клиентов ... |
| 13.09.2018, 08:12:56 |
Сформулировал мысль и задал вопрос в другой ветке. http://www.sql.ru/forum/1302406-a/posovetuyte-podhody-i-literaturu-po-massovoy-obrabotke-dannyh Спасибо за ответы) ... |
| 13.09.2018, 08:54:24 |
feomatr1)На сколько эффективно , если Исполнитель будет обновлять каждую запись в отдельной транзакции? Неэффективно, ты рискуешь не просто не достигнуть своей цели - снизить нагрузку, ты рискуешь добиться обратного. feomatr2) на сколько эффективно обновлять записи пачками? После построчной обработке тебе покажется что "ура, все полетело". Но это только кажется ... |
| 13.09.2018, 11:24:17 |
XMLer, Что может случиться? ... |
| 13.09.2018, 11:55:39 |
feomatr1)На сколько эффективно , если Исполнитель будет обновлять каждую запись в отдельной транзакции? Если результатом работы исполнителя является одна запись, то обновлять её в транзакции - единственно правильное решение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.09.2018, 12:01:01 |
Dimitry Sibiryakov, Результатом работы исполнителя предполагается обновление каждой записи из переданной ему пачки. Пачка размерами от тысяч, десятков тысяч ... |
| 13.09.2018, 12:14:21 |
feomatrРезультатом работы исполнителя предполагается обновление каждой записи из переданной ему пачки. Это бред, которые не имеет смысла выносить из СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.09.2018, 12:22:49 |
feomatr, Никакой пачкой ты не добьёшся производительности, сравнимой с массовой обработкой внутри СУБД. Вспомнил один похожий проект, миграция обработки файла одной из IPS из Oracle в AppServer на Java. Целью проекта было отказ от дорогой СУБД, она была достигнута. Но производительностью подобные решения не страдают. ... |
| 13.09.2018, 13:07:33 |
feomatrЕсть best practices в массовой обработке данных из бд на клиенте? В общем, да. И эта best practice - не делать массовых обработок данных из бд на клиенте :) ... |
| 13.09.2018, 19:39:34 |
softwarerИ эта best practice - не делать массовых обработок данных из бд на клиенте :) Кто ж знает, что ТС называет "обработкой" и насколько она массовая... Прибавить единицу к значению поля в миллиарде записей это одно. Но есть и вещи типа SETI и прочего майнинга, которые требует очень больших вычислительных мощностей, но и входные данные и результат которых сравнительно компактны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.09.2018, 20:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883461]: |
234ms |
43ms |
| others: | 203ms |
| total: | 536ms |
