ORA-01031
Создаю пользователя ORA-01031: привилегий недостаточно SQL> create user DEMO IDENTIFIED BY demo; Почему??? Захожу под sysdba что делать? ... |
| 20.10.2015, 13:02:13 |
ORA-01031
Покажите полный протокол выполнения в SQL*Plus: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.10.2015, 13:18:46 |
ORA-01031
SQL*Plus, Каким то образом удалось создать пользователя вот с такими привилегиями: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но теперь наступила следуйщая проблема через @ в Command Window я прописую адресс к этому скрипту, но таблицы почему то не создаются, в чем могут быть проблемы? З.Ы. файл прикрепил ... |
| 20.10.2015, 16:07:08 |
ORA-01031
Если чего-то не создается, то это обычно сопровождается сообщениями об ошибках ... |
| 20.10.2015, 16:19:57 |
ORA-01031
tru55, Все работает спасибо всем) ... |
| 20.10.2015, 17:23:22 |
ORA-01031
такая же ситуация. не могу вообще никаких операций с пользователями совершить. постоянно такая ошибка. SQL> DEFINE DEFINE _DATE = "14-MAR-19" (CHAR) DEFINE _CONNECT_IDENTIFIER = "nik" (CHAR) DEFINE _USER = "SYS" (CHAR) DEFINE _PRIVILEGE = "AS SYSDBA" (CHAR) DEFINE _SQLPLUS_RELEASE = "1202000100" (CHAR) DEFINE _EDITOR = "Notepad" (CHAR) DEFINE _O_VERSION = "Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production" (CHAR) DEFINE _O_RELEASE = "1202000100" (CHAR) SQL> SHOW USER; USER is "SYS" SQL> SELECT * FROM v$version; BANNER -------------------------------------------------------------------------------- CON_ID ---------- Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production 0 PL/SQL Release 12.2.0.1.0 - Production 0 CORE 12.2.0.1.0 Production 0 BANNER -------------------------------------------------------------------------------- CON_ID ---------- TNS for 64-bit Windows: Version 12.2.0.1.0 - Production 0 NLSRTL Version 12.2.0.1.0 - Production 0 ... |
| 14.03.2019, 19:19:12 |
ORA-01031
nekishпостоянно такая ошибка. Так хорошо окружение описали, а оператор создания пользователя и ошибку не привели. Ай-яй. ... |
| 14.03.2019, 19:31:13 |
ORA-01031
вот к примеру -- USER SQL CREATE USER C##USER1 IDENTIFIED BY Qwerty00 DEFAULT TABLESPACE "USERS" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"; -- QUOTAS ALTER USER C##USER1 QUOTA UNLIMITED ON SYSTEM; -- ROLES GRANT "DBA" TO C##USER1 WITH ADMIN OPTION; GRANT "ADM_PARALLEL_EXECUTE_TASK" TO C##USER1 ; -- SYSTEM PRIVILEGES GRANT SYSDBA TO C##USER1 ; GRANT ADMINISTER RESOURCE MANAGER TO C##USER1 ; Failed to process SQL command - Error starting at line : 2 in command - CREATE USER C##USER1 IDENTIFIED BY Qwerty00 DEFAULT TABLESPACE "USERS" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP" Error report - SQL Error: ORA-01031: привилегий недостаточно 01031. 00000 - "insufficient privileges" *Cause: An attempt was made to perform a database operation without the necessary privileges. *Action: Ask your database administrator or designated security administrator to grant you the necessary privileges ... |
| 14.03.2019, 19:43:45 |
ORA-01031
nekishвот к примеру Тут надо бы показать, что Вы прицепились именно к контейнерной БД, а не к подключаемой. ... |
| 14.03.2019, 20:10:56 |
ORA-01031
andrey_anonymous, А можно чуть подробнее, с ораклом первый раз сталкиваюсь. Я еще не понимаю хорошо, как с ним работать. SID это контейнерная база? ... |
| 15.03.2019, 00:07:05 |
ORA-01031
andrey_anonymousТут надо бы показать, что Вы прицепились именно к контейнерной БД, а не к подключаемой. Не надо, если common_user_prefix не был переопределен. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. andrey_anonymousк контейнерной БД, а не к подключаемой С каких пор 'root container' стал 'контейнерной БД'? Что тогда есть CDB в Вашей интерпретации? 17 Introduction to the Multitenant Architecture ... |
| 15.03.2019, 00:43:41 |
ORA-01031
nekish, Покажите трассу на 1031: How to generate a diagnostic trace file for insufficient privileges error ORA-01031 (Doc ID 2084121.1) ... |
| 15.03.2019, 01:37:57 |
ORA-01031
а есть какой-нибудь мануал по понятнее, чего куда писать и чего к чему через что и как подключается? ... |
| 15.03.2019, 01:46:26 |
ORA-01031
| 15.03.2019, 02:03:18 |
ORA-01031
nekishмануал по понятнее Попытка сделать из "2 day DBA" "2 minute DBA": 21828188 Могу только добавить рекомендацию почитать про pluggable database и EZCONNECT . ... |
| 15.03.2019, 08:56:14 |
ORA-01031
Снова приветствую! Менял подключение на PDB и CBD$ROOT, все равно ошибка выходит. Выполнял следующие команды. select name, open_mode from v$pdbs; ORCLPDB READ WRITE alter pluggable database orclpDB open; SQL Error: ORA-65019: подключаемая база данных ORCLPDB уже открыта alter session set container=orclPDB; Session altered. create user testuser identified by Qwerty00; SQL Error: ORA-01031: привилегий недостаточно Тоже самое пробовал и для CDB В чем дело то может быть? ... |
| 16.03.2019, 16:08:10 |
ORA-01031
И кстати, в Enteprise Manager меня тоже не пускает ни с логином SYS, ни SYSTEM, ни SYSDBA может это как то связано? ... |
| 16.03.2019, 16:48:59 |
ORA-01031
Приводите полный протокол. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Про ЕМ . ... |
| 17.03.2019, 08:46:33 |
ORA-01031
Благодарю всех за помощь. Видимо я конкретно запутался в оракле... может кто подскажет. Изначально цель была поднять оракл 12с и создать БД для изучения PL/SQL и тестирования приложений на работу с СУБД Oracle. Может есть у кого какой пошаговый материал, который поможет мне или подскажите как правильно искать его. Со своими познаниями о СУБД на примере MS SQL я уже все исчерпал. Спасибо! ... |
| 18.03.2019, 04:12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882698]: |
51ms |
| others: | 181ms |
| total: | 287ms |
