dbms_redefinition долгий sync из-за SELECT 1 FROM TABLE
Собственно проблема буквально отображена в названии топика. Пишу в надежде может кто сталкивался, я лично облазил гугл и металинк не нашел никаких следов. Вариант SR здесь не рассматривается. Все стабильно воспроизводится на EE 12.1 и 12.2 пропатченных PSU Oct 2018 Делаю dbms_redefinition руками создаю interim table (удалены несколько столбцов, в start_redef_table используется col_mapping) руками создаю timestamp based matview log: CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON ORIGINAL_TABLE PCTFREE 10 INITRANS 32 TABLESPACE TBS1 parallel 16 WITH PRIMARY KEY EXCLUDING NEW VALUES PURGE IMMEDIATE ASYNCHRONOUS; Далее любой запуск dbms_redefinition.start_redef_table или dbms_redefinition.sync_interim_table состоит из двух длинных фаз 1. сессия выполняет SELECT 1 FROM ORIGINAL_TABLE с планом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 2. Собственно вставка данных в interim table с планом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том что запрос SELECT 1 FROM ORIGINAL_TABLE на исходной таблице выполняется 1,5 часа даже через INDEX FAST FULL SCAN с параллелью 16 Что еще хуже, в момент выполнения DBMS_REDEFINITION.FINISH_REDEF_TABLE эта процедура из select и insert последовательно выполняется дважды и второй раз БЕЗ параллелизма и ни параметрами сессии ни параметрами объектов параллелизм не включается. При этом происходит блокировка оригинальной таблицы и при размере индекса 500Гб это растягивается на часы. На мой взгляд это противоречит самой идее dbms_redefinition, но стабильно воспроизводится на двух разных версиях БД. ... |
| 04.04.2019, 17:26:59 |
keldn, Были проблемы с commit scn based dbms_redefinition или когда поток изменений был такой, что синхронизация не справлялась. В теме уже timestamp. keldnруками создаю interim table (удалены несколько столбцов, в start_redef_table используется col_mapping) set unused online не хватит? Учесть негативный эффект любого supplemental logging: List of Nonblocking DDLs Added in 12.1 that Downgrade to Blocking During Supplemental Logging SQL Language Referencealter table set unused column online Если supplemental logging нужен (GoldenGate/LogMiner/etc), то тоже самое можно с ddl_lock_timeout малым в цикле, пока alter table не пройдет. keldnЧто еще хуже, в момент выполнения DBMS_REDEFINITION.FINISH_REDEF_TABLE эта процедура из select и insert последовательно выполняется дважды и второй раз БЕЗ параллелизма и ни параметрами сессии ни параметрами объектов параллелизм не включается. При этом происходит блокировка оригинальной таблицы и при размере индекса 500Гб это растягивается на часы. Формально, Oracle задокументировал, что будут блокировки и ввели dml_lock_timeout, чтобы минимизировать негативные последствия: 20.8.6.1 Performing Online Redefinition with Multiple Procedures in DBMS_REDEFINITION Administrator guideExecute the FINISH_REDEF_TABLE procedure to complete the redefinition of the table. During this procedure, the original table is locked in exclusive mode for a very short time, independent of the amount of data in the original table. However, FINISH_REDEF_TABLE will wait for all pending DML to commit before completing the redefinition. Можно предположить, что FINISH_REDEF_TABLE это: первый sync_interim_table (select 1/insert), чтобы обработать то, что в mat view log (нет идей, зачем select 1). TM lock, чтобы гарантировать отсутствие изменений по таблице последний sync_interim_table перед подменой original и interim Я бы попробовал SQL Patch или иные методы хинтования на parallel, хотя сомневаюсь, что поможет, раз degree объектов не помогает. Можно с небольшим downtime то же сделать, но не выполнять FINISH_REDEF_TABLE: 1. выполнить abort_redef_table и руками сделать все DDL, приводящие к тому же конечному результату, что и FINISH_REDEF_TABLE 2. не использовать dbms_redefinition, создать mat view, синхронизировать, удалить mat view с сохранением container table, перенести все, что нужно и переименовать mat view в исходную таблицу Сократить эти 1.5 часа нет ресурсов? Например, если читает direct path read, то в память или flash cache запихнуть? Я на Амазоне бы тип инстанса поменял, если бы нужны были экстра ресурсы. ... |
| 05.04.2019, 21:38:09 |
SeaGate, Спасибо за идеи. Какое-то странное поведение, похоже что этот INDEX FAST FULL SCAN на самом деле не совсем FULL потому что его время варьируется в зависимости от количества данных для синхронизации при неизменном размерер индекса. В итоге пока обошелся перенеся индекс на SSD RAID, блокировка сократилась до каких-то вменяемых значений. хорошо еще что этот индекс есть - потому что без него fullscan идет по таблице )) ... |
| 08.04.2019, 10:17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882609]: |
32ms |
| others: | 179ms |
| total: | 265ms |
