падает экземпляр через 20 секунд после старта
Добрый день. Подскажите, куда ещё глянуть. Восстановил БД на другой машинке с помощью rman, открыл с resetlogs. (боевая БД работает на rhel5) C момента Completed: ALTER DATABASE OPEN проходит секунд 20-30 и экземпляр самоотстреливается . после старта появляется два плохих сообщения: ORA-07445: exception encountered: core dump [kslgetl()+120] [SIGSEGV] [Address not mapped to object] [0x000000210] [] [] и ORA-07445: exception encountered: core dump [kmmlrl()+4223] [SIGSEGV] [Address not mapped to object] [0x000000010] [] [] задизэйблил все джобы, возможно что-то с параметрами памяти не так... vm 6x, rhel 6.10, ora10.2.0.5 .. ora-саппорта, металинка нету. Specified value of sga_max_size is too small, bumping to 46170898432 LICENSE_MAX_SESSION = 0 LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0 Picked latch-free SCN scheme 3 WARNING: db_recovery_file_dest is same as db_create_online_log_dest_1 IMODE=BR ILAT =182 LICENSE_MAX_USERS = 0 SYS auditing is enabled ksdpec: called for event 13740 prior to event group initialization Starting up ORACLE RDBMS Version: 10.2.0.5.0. System parameters with non-default values: processes = 900 sessions = 1660 resource_limit = TRUE sga_max_size = 46170898432 __shared_pool_size = 10770972672 shared_pool_size = 10737418240 __large_pool_size = 67108864 __java_pool_size = 67108864 __streams_pool_size = 16777216 nls_language = AMERICAN nls_territory = AMERICA nls_length_semantics = BYTE resource_manager_plan = sga_target = 46170898432 control_files = +FRA1/dbairs2/controlfile/current.259.1009559809 control_file_record_keep_time= 60 db_block_size = 8192 __db_cache_size = 35232153600 db_cache_size = 31457280000 compatible = 10.2.0.5.0 log_archive_dest_1 = LOCATION=USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST log_archive_dest_state_1 = ENABLE log_archive_dest_state_2 = ALTERNATE log_checkpoint_timeout = 0 db_create_file_dest = +DATA1 db_create_online_log_dest_1= +FRA1 db_create_online_log_dest_2= db_recovery_file_dest = +FRA1 db_recovery_file_dest_size= 526133493760 fast_start_mttr_target = 60 log_checkpoints_to_alert = TRUE db_flashback_retention_target= 1440 undo_management = AUTO undo_tablespace = UNDOTBS undo_retention = 14400 fast_start_parallel_rollback= FALSE remote_login_passwordfile= EXCLUSIVE audit_sys_operations = TRUE db_domain = GRFC.RU service_names = DBAIRS2.GRFC.RU, DBAIRS2.grfc.ru dispatchers = (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=DBAIRS2XDB) session_cached_cursors = 750 plsql_native_library_dir = /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/plsql/lib job_queue_processes = 20 parallel_min_servers = 20 background_dump_dest = /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/bdump user_dump_dest = /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/udump core_dump_dest = /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/cdump audit_file_dest = /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/adump audit_trail = DB, EXTENDED sort_area_size = 65536 sort_area_retained_size = 0 db_name = DBAIRS2 open_cursors = 20000 optimizer_mode = FIRST_ROWS pga_aggregate_target = 19327352832 statistics_level = TYPICAL optimizer_secure_view_merging= FALSE PMON started with pid=2, OS id=2317 Fri May 31 15:38:19 MSK 2019 ORA-00130: invalid listener address '(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=airs2db6)(PORT=1521))' PSP0 started with pid=3, OS id=2319 MMAN started with pid=4, OS id=2321 DBW0 started with pid=5, OS id=2323 DBW1 started with pid=6, OS id=2325 LGWR started with pid=7, OS id=2327 CKPT started with pid=8, OS id=2330 SMON started with pid=9, OS id=2332 RECO started with pid=10, OS id=2334 CJQ0 started with pid=11, OS id=2336 MMON started with pid=12, OS id=2338 Fri May 31 15:38:20 MSK 2019 starting up 1 dispatcher(s) for network address '(ADDRESS=(PARTIAL=YES)(PROTOCOL=TCP))'... MMNL started with pid=13, OS id=2340 Fri May 31 15:38:20 MSK 2019 starting up 1 shared server(s) ... Fri May 31 15:38:20 MSK 2019 dispatcher 'D000' encountered error getting listening address Fri May 31 15:38:20 MSK 2019 Errors in file /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/bdump/dbairs2_ora_2342.trc: ORA-07445: exception encountered: core dump [kslgetl()+120] [SIGSEGV] [Address not mapped to object] [0x000000210] [] [] ORA-00108: failed to set up dispatcher to accept connection asynchronously Fri May 31 15:38:20 MSK 2019 ALTER DATABASE MOUNT Fri May 31 15:38:23 MSK 2019 Starting background process ASMB ASMB started with pid=14, OS id=2390 Starting background process RBAL RBAL started with pid=37, OS id=2394 Fri May 31 15:38:27 MSK 2019 SUCCESS: diskgroup FRA1 was mounted Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 Setting recovery target incarnation to 2 Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 Successful mount of redo thread 1, with mount id 1458434031 Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 Database mounted in Exclusive Mode Completed: ALTER DATABASE MOUNT Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 ALTER DATABASE OPEN Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 SUCCESS: diskgroup DATA1 was mounted Fri May 31 15:38:31 MSK 2019 Beginning crash recovery of 1 threads parallel recovery started with 15 processes Fri May 31 15:38:32 MSK 2019 Started redo scan Fri May 31 15:38:33 MSK 2019 Completed redo scan 995700 redo blocks read, 38759 data blocks need recovery Fri May 31 15:38:33 MSK 2019 Started redo application at Thread 1: logseq 31, block 3 Fri May 31 15:38:33 MSK 2019 Recovery of Online Redo Log: Thread 1 Group 5 Seq 31 Reading mem 0 Mem# 0: +FRA1/dbairs2/onlinelog/group_5.275.1009624457 Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 Completed redo application Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 Completed crash recovery at Thread 1: logseq 31, block 995703, scn 367645922471 38759 data blocks read, 38759 data blocks written, 995700 redo blocks read Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 Thread 1 advanced to log sequence 32 (thread open) Thread 1 opened at log sequence 32 Current log# 6 seq# 32 mem# 0: +FRA1/dbairs2/onlinelog/group_6.277.1009624461 Successful open of redo thread 1 Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 SMON: enabling cache recovery Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 Successfully onlined Undo Tablespace 40. Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 SMON: enabling tx recovery Fri May 31 15:38:40 MSK 2019 Database Characterset is CL8MSWIN1251 Opening with internal Resource Manager plan replication_dependency_tracking turned off (no async multimaster replication found) Starting background process QMNC QMNC started with pid=39, OS id=2403 Fri May 31 15:38:41 MSK 2019 Completed: ALTER DATABASE OPEN Fri May 31 15:38:41 MSK 2019 db_recovery_file_dest_size of 501760 MB is 2.66% used. This is a user-specified limit on the amount of space that will be used by this database for recovery-related files, and does not reflect the amount of space available in the underlying filesystem or ASM diskgroup. Starting background process EMN0 EMN0 started with pid=44, OS id=2415 Fri May 31 15:38:44 MSK 2019 Errors in file /u01/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/DBAIRS2/bdump/dbairs2_pmon_2317.trc: ORA-07445: exception encountered: core dump [kmmlrl()+4223] [SIGSEGV] [Address not mapped to object] [0x000000010] [] [] Fri May 31 15:39:22 MSK 2019 PSP0: terminating instance due to error 472 Instance terminated by PSP0, pid = 2319 ... |
| 31.05.2019, 15:52:09 |
flint1, 1) проверьте что система подготовлена, может не хватает limits или прав Код: plsql 1. 2) stack вы не привели, но попробуйте Увеличить db_files Bug 12773769 - INSTANCE TERMINATED BY PMON AFTER ORA-7445 [KSLGETL()+32] ... |
| 31.05.2019, 16:15:51 |
https://blogs.oracle.com/db/master-note-of-linux-os-requirements-for-database-server RHEL6 x86_64: 9.2.0 - Not certified, not supported, not planned. 10.1.0 - Not certified, not supported, not planned. 10.2.0 - Not certified, not supported, not planned. c preinstall rpm тоже надо постараться https://flashdba.com/install-cookbooks/using-oracle-preinstall-rpm-with-red-hat-6/ ... |
| 31.05.2019, 16:36:22 |
flint1, больше похоже на сетевые настройки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. смотреть тут https://support.oracle.com/rs?type=doc&id=1298804.1]ORA-07445: [kslgetl()+80] Followed by ORA-108: failed to set up dispatcher to accept connection asynchronously (Doc ID 1298804.1) фатальное, на чем стоит сконцентрироваться: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. для PMON выставить events 10257, 10246 и повторить запуск, чтобы собрать больше деталей по ошибке в kmmlrl. я бы смотрел со стороны PMON, т.к. падает он, а связь kmmlrl с предшествующей kslgetl не доказана. как PMON шлепнется с включенными events, приложить trace file. ... |
| 31.05.2019, 16:50:54 |
Спасибо, за ответы. кто-то оставлял http://www.xifenfei.com/2011/12/ora-07445kslgetl120ora-00108????.html проблема оказалась банальной 2) Check the hostname: $ hostname $ ping `hostname` Make sure you are able to ping the hostname прописал ip-адрес и hostname в /etc/hosts --- коре-дампы ушли из алерта, инстанс пока в полете. Спасибо. ... |
| 31.05.2019, 17:09:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882445]: |
276ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 538ms |
