Как найти все trc files, куда пишется 10046 при трассировке по sqlid?
Всем привет. Сабж. Неужто через grep ... |
| 11.07.2019, 07:53:04 |
ВадиманНеужто через grepЗвучит как "сам дурак". ... |
| 11.07.2019, 08:02:46 |
Elic, ну не тот повод был, чтобы язвить. Такой страннный вопрос? ... |
| 11.07.2019, 08:05:18 |
| 11.07.2019, 09:51:33 |
ВадиманСабж. Нафига козе баян, она и так веселая... Если нет EM, где все "по кнопке" и в картинках, то зайдите к xtender в github, возьмите скрипты и радуйтесь жизни. ... |
| 11.07.2019, 10:05:04 |
Viewer, alter session... Какой session? ... |
| 11.07.2019, 11:34:38 |
ВадиманКакой session?В следующий раз будешь знать, каково оно - быть немногословным… ... |
| 11.07.2019, 11:36:59 |
ALTER SYSTEM SET EVENTS 'sql_trace[sql: sql_id=f8pc45xgj4jh4] plan_stat=all_executions,bind=true,wait=true'; Это может оказаться в trc файлах для половины процессов. Как это потом искать? Может быть, в БД где-то сохраняются следы, кто под замес попал. Выбирать файлы по вхождению sqlid - понятно, я интересовался возможным наличием более другого способа. ... |
| 11.07.2019, 11:39:57 |
Вадиман, Если ты включаешь трассироаку на все сессии, то и смотри все измененные трейсы. И, какая разница, есть ли в каком файле конкретный sql_id, коли все равно в нем может быть множество запросов. ... |
| 11.07.2019, 11:45:26 |
Вадиман, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и не надо даже на сервер залазить ... |
| 11.07.2019, 12:26:00 |
а вообще оракл по идее для этого придумал trcsess, но у него в параметрах только модуль, поэтому если уж включили на системе и не знаешь модуля, то юзать find по времени + grep ... |
| 11.07.2019, 12:30:25 |
https://oracle-base.com/articles/misc/sql-trace-10046-trcsess-and-tkprof#trcsess Код: plsql 1. 2. ... |
| 11.07.2019, 12:31:20 |
component_name='SQL Trace' (12.2) и запрос типа такого: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.07.2019, 16:14:47 |
xtenderВадиман, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и не надо даже на сервер залазить Во... Только у меня 12.1 :( Но запрос запомню на случай недалёкого апгрейда, спасибо. ... |
| 11.07.2019, 16:36:05 |
xtenderа вообще оракл по идее для этого придумал trcsess, но у него в параметрах только модуль, поэтому если уж включили на системе и не знаешь модуля, то юзать find по времени + grep да, в моем случае он поможет только в самом конце, когда я все файлы соберу. ... |
| 11.07.2019, 16:36:53 |
-2-Вадиман, Если ты включаешь трассироаку на все сессии, то и смотри все измененные трейсы. И, какая разница, есть ли в каком файле конкретный sql_id, коли все равно в нем может быть множество запросов. Меня не интересует overall stats, мне нужны данные по конкретному запросу, так что "множество других запросов" мне не помешает. ... |
| 11.07.2019, 16:38:58 |
Вадиман "множество других запросов" мне не помешает.тогда какая разница, в скольких файлах фильтровать запрос? ... |
| 11.07.2019, 18:21:44 |
ВадиманALTER SYSTEM SET EVENTS 'sql_trace[sql: sql_id=f8pc45xgj4jh4] plan_stat=all_executions,bind=true,wait=true'; А что, на 12.1 работает SYSTEM? Я сколько не пробовал, не смог получить трейсы на уровне системы, только для сессии. Правда у меня солярка... ... |
| 14.07.2019, 11:47:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1882308]: |
50ms |
62ms |
| others: | 220ms |
| total: | 377ms |
